Можно ли использовать реле с перекидным контактом как "селектор"
Добрый день!
Исходные данные: сеть 220В. имеется беспроводное двухканальное реле управления светом. входы: L,N. Выходы: L1 (фаза на лампу у двери) и L2 (фаза на лампы коридора).
Собственно вопрос - можно ли реле (фото ниже) с перекидным контактом использовать как селектор откуда брать фазу с выхода L1 или L2? Т.к. какбы общий контакт реле COM будет подключен к потребителю - а два контакта NC/NO, соответственно, к L1 и L2 выходам реле управления светом.
Итоговая задача сделать так чтобы при включении ламп коридора (линия L2) также загоралась лампа у двери (которая сейчас подклбчена к L1).
chrome_ZejD0JGgPY
  • Решение
Судя по схеме, должно работать как переключатель, но в паспорте изделия описание такое, что однозначно утверждать это я бы не решился. поэтому я бы перед покупкой у продавца этот момент уточнил.
