Замена стояков горячего и холодного водоснабжения из полипропилена на оцинкованные трубы
Доброго времени суток всем. Прошу совета у профессионалов в области сантехники. Ситуация проста, как дверной проем: в рамках капремонта многоквартирного дома предусмотрена замена стояков ГВС и ХВС из полипропилена (отстояли 12 лет без особых проблем) на стальные трубы из оцинковки. При этом подрядчик решительно намерен все соединения осуществлять на сварке: уже варит сантехнику в подвале - только дым столбом. Вопросы про СП 30-13330-2020, который запрещает использование сварки при замене стояков и разводке (все должно быть на резьбовых соединениях, обжимных муфтах и т.п.) представители подрядчика, ясный пень, старательно обходят, отмалчиваясь. Их позиция понятна: трудоемкость работ со сваркой и на резьбовых соединениях - две большие разницы. Планирую закупить полипропиленовые трубы армированные алюминием и использовать их при замене. Прошу совета: стоит ли заморачиваться или сдаться на милость подрядчика? Прекрасно понимаю: сварив оцинкованную трубу, получаем в зоне отпуска металла коррозионную пару более активную, чем при сварке обычной черной трубы - через 7-8 лет эксплуатации получится свищ... Если нет - какие полипропиленовые трубы, представленные сейчас на рынке (зарубежные поставщики, не считая Китая, в основном, ушли), лучше использовать? Кроме того, как обеспечить надежность стыков труб из полипропилена и оцинковки? Заранее благодарен.
Сделаете себе пропилен, никакой гарантии вы не получите, управляющая вас пошлёт лесом, а так вся отвественность на них.
Да и если хлопнет у соседей сверху вам будет всё равно что у вас пропилен, зальёт всех. А так да, оцинковка потечёт, и всё что вы можете сделать, собраться подъездом и вызвать управляшку на ковёр, написать коллективное письмо в администрацию и т. д.
