Перейти к решению Решено Sano,
Здравствуйте, возникла такая проблема. Купили квартиру в старом кирпичном доме. Делаем ремонт и встал вопрос о замене электрики. Но проблема в том, что некоторые стены слишком тонкие для того, чтобы врезать подрозетники. Сказали можно нарастить толщину стены шпатлевкой. Но затея выглядит немного сомнительной и как будто даже затратной. Что вы можете посоветовать? Действительно лучше наращивать шпатлевкой или лучше ГКЛ, ЦСП или ваши варианты? Нарастить нужно около 5 сантиметров. При этом нужно будет вешать разные предметы (ТВ, Кондиционеры и тд). В общем, что будет оптимальным по цене, надежности и качеству?
P.S. Стены в комнатах кривые, местами прям идут дугой. Лучше сбить всю старую штукатурку до кирпича, нарастить и тонким слоем зашпаклевать сверху или наращивать прям на то, что есть?
Насколько тонкие стены? Глубина подрозетника 45мм или 42мм, к тому же можно срезать дно и сделать и того меньше.
Другое дело что при монтаже подрозетников можно выбить часть стены с обратной стороны и это очень нежелательно.
В старом кирпичном доме я ещё не встречал тонких стен, тоньше кирпича на ребро
Минимальная глубина подрозетника 40мм.
Я сомневаюсь что ваши стены тоньше этого размера. Если прям близко к 40мм можно пробить сквозное отверстие и дно коробки просто замазать слоем от 3 мм.
Выставить вертикали с обоих сторон и понять потенциальную толщину вертикальной стены.
Потом
штукатуркой, а не шпатлёвкой.
Вот поэтому видимо и сказали нарастить, потому что ладно еще если между кухней и комнатой насквозь выбьют, а вот делать "окно" к соседям не хотелось бы. Вот сделала скрин с видео кое-какой. Эту стену попрошу измерить сегодня. А та, что соседская, там уже никак. Но на простук тонкая
wjcz_xtzdMs
  • Решение
стена с торца в районе 10см, туда влезу подрозетники даже если их поставить напротив друг друга с каждой стороны
К соседям так же как минимум такой же толщины стена, в районе 8-10см, но там есть риск всетаки выбить к соседям если применять ударный инструмент, (ударная коронка по бетону для перфоратора)
А вот если сверлить безударной алмазной коронкой (как делают цивилизованные спецы) то можно всё аккуратно сдетать, ибо нужно просверлить всего 5см стены из 8см возможной толщины
Если соседи это соседняя квартира, то перегородка или толще или двойная.
Посмотрите в сторону теплоизоляционной штукатурной смеси - лёгкая, с порами.
По мне то уложить соседскую стенку кирпич на ребро. И звукоизоляция чуть лучше будет и убрать кривизну при этом А " кухонную " измерить легко. Приложить линейку или рулетку и просить никого не надо.
Сложность в том, что ремонт приходится делать дистанционно, мы в другой стране живем. Уже решили вопрос, спасибо
