Что за прокладка?
На днях вырезал подобную для водопроводного крана (вентиля) 1\2. Но размеры не снимал, просто маркером обвёл и вырезал из камеры резиновой.
Это похоже в дюймах (труба как-бэ 32-ая ;) ) - диаметр 4 см.
Берёшь прокладку, идёшь в хоз магазин и если магазин с сантех-уклоном покупаешь там по образцу (лежат они на витрине обычно).
А так, одна из стандартных прокладок стандартного сифона.
(Тут у сестры разбирал сифон - первый раз увидел как можно перепутать в установке конические и плоские прокладки... Просто офигел при разборке, сначала одного узла, потом другого. Так они ещё и держали долгое время 😮 . Полна у нас страна талантов !)
Вполне. Если есть тонкая плоская резина под руками....
Можно наверно кольцо, например из презерватива сделать, как-то не измерял диаметр...
:lolrol:
Я же написала, что буду заказывать. Иначе бы не спрашивала.
