Как одеть трубу на площадку от вытяжки?
обычно комплектная гофра подходила к вытяжкам. Можно нагреть трубу белую, она станет мягкая и одеть на вытяжное отверстие.
Поискать переходник, отдать заказ на 3д печать нужно переходника
Вариантов может быть много.
Смотря что есть под рукой...
Напр. (если про трубу с фото) сделать два запила на конце трубы - один поперёк, другой вдоль. Получится раздвижной диаметр - его надеть на выход вытяжки и сверху примотать для герметизации каким-нибудь (лучше серым армированным) скотчем.
Можно конец гофры им примотать.
Можно как Сано сказал.
Можно выход вытяжки попробовать слегка сжать (там прорезь есть).
  • 10 месяцев спустя...
Доброго дня. А вот у меня немного другой вопрос. Как вставить канальный вентилятор в воздуховод? Посмотрел массу моделей (не громоздкие - для квартиры слишком высокая скорость, соседи жаловаться будут, плюс не влезут над реечным потолком, а компактные (картинка1) , размером для 100 мм трубы), и у них общая особенность - один конец диаметром 99-98 мм - и он легко в трубы 100 мм вставляется, а другой конец 103-105 мм - и вот он уже в трубу не вставляется, причем лопасти с этого конца близко у края находятся, и поэтому в этот конец вентилятора трубу вставить проблематично (вставишь неглубоко - шатается, некрепко сидит, вставишь глубоко - лопасти будут задевать), картинка 2. Создаётся впечатление, что такие вентиляторы разработаны для того чтобы одним концом вставить в воздуховод, а другим концом просто наружу вывести. (Картинка 3.)Их как-нибудь вообще можно с обеих сторон к воздуховоду подсоединить? С помощью переходников/кронштейнов? (Картинка 4).
Видел пару таких, которые уже поставляются с каким-то широкими хомутами с обеих сторон (например), сильно выходящими за пределы вентилятора. (Картинка 5)
Также другой вопрос - канальники вообще надо целиком в воздуховод засовывать? Есть и такие которые с обеих сторон 99 мм (от солер палау например), и их можно запихнуть полностью. (Картинка 6). А как обслуживать в таком случае? Разрезать/разбирать воздуховод, выковыривать вентилятор и потом обратно запихивать?
Как лучше сделать - засунуть вентиль внутрь воздуховода полностью или просто к обоим концам подвести с помощью зажимов/хомутов? Не понимаю.
6
5
4
3
2
1
Есть стыковочное кольцо, когда две трубы стыкуете они тоже одного диаметра.
Канальник нужно поставить так,чтобы его можно было заменить
