Правильно ли скомпанован электрический щиток?
19 часов назад, bagayama сказал(а):
В таком случае у вас противопожарное УЗО смысла не имеет, т.к. будет защищать кусок провода до групповых УЗО.
Согласен. И если вдруг сработает одно групповое УЗО, то есть большой шанс, что и противопожарное тоже, отключив всю линию.
10 квадрат на вводе явный перебор. на такую квартиру больше 40А не дадут, а реально будет 32А.
Так что нормальный кабель можно ставить 4мм2, если очень хочется можно 6мм2.
4 мм2 же рассчитан на длительно протекаемый ток в 32 ампера согласно таблице 1.3.4 ПУЭ. А автомат в 32 ампера имеет ток неотключения в 1,13 In, то есть уже 36 ампер. Если разрешает поставить 40 Ампер, то уже в 45 ампер. Что больше допустимого тока в 32 ампера. 6 мм2 максимум в 40 Ампер. Хотя да, 10 квадратов куда дороже, чем 4 мм2 или 6 мм2.
Реле напряжения ставьте после счётчика - вводной автомат должны опломбировать воизбежание подключения неким расхитителем до счётчика, соответственно...
А счётчик не надо защищать от высокого напряжения? Если надо, но УК не разрешит?
Свет я бы разделил на обе группы с УЗО.
Не совсем понял. Свет комнат на одно УЗО, свет коридора на другое?
УЗО 10мА обычно ставится на одно устройство - в противном случае велик риск ложного срабатывания.
И как тогда лучше скомпоновать?
Кухонные группы я бы тоже разделил на разные УЗО, иначе при срабатывании УЗО разом пропадёт всё питание в кухне, а так - только часть.
И вообще группы с разных УЗО лучше чередовать "географически" условно через одну, тогда разом не будет пропадать пол квартиры, а некоторые розетки в одной ... "локации (!)" :).
Хорошо, только не понятно, как скомпоновать так...
Это вряд ли. Д/быть больше.
ответ УК приложил, похоже да, 10мм2 алюминий. Ещё они писали следующее: "Допустимая мощность в квартиру равен 3кВт с учётом коэффициента спроса в 0,8. Т.е остаётся зарезервированная мощность для увеличения мощности в квартире. На вводе ставится пломбируемый автоматический выключатель номиналом не превышающий ток 16А. Можно установить больше номинал автомата только после капитального ремонта электроснабжения. Или провести отдельную линию питания до вводнораспределительного устройства за свой счёт и согласовав на основании ЖК РФ с другими собственниками жилых помещений на размещение кабельной линии в местах общего пользования с целью увеличения мощности в квартире."
Т.е. вообще хотят воткнуть автомат С16.
Подготовьте третий "земляной" провод в щитке и кабелях групп потребителей.
Да, хотел купить трехжильный кабель. Фаза, ноль и земля.
Потому обычно (но и то далеко не всегда) УЗО 10мА ставят только на розетку в ванной и всё.
На бойлер и стиралку не надо?
Остальные УЗО 30мА.
Для тёплого пола точно нужен отдельный автомат, а ещё лучше двухполюсный, как и на бойлере.
Зачем для теплого пола двухполюсный автомат и зачем отдельный?
ещё и у потребителей не подколючайте третюю жилу: если будет утечка, пойдёт сразу на все корпуса приготовленные к заземлению.
Да, тоже так подумал. Заведу третью жилу каждого потребителя в щиток, но оголять медь не буду, не буду подключать к шине заземления.Otvet_UK.jpg.76b8a575df4366a18548ab7e795873e9.jpg
УК до твоего счётчика дела нету. У неё есть дело чтоб никто не крал электричество до счётчика.
Да.
Самая опасная группа 10мА. Остальные 30мА.
Можно все 30мА, если нет маленьких детей.
Ну, попробую объяснить...
У тебя в квартире есть несколько помещений.
Представь что у тебя в одном из них погас свет. Впотьмах плохо. Лучше когда из соседнего помещения туда падает свет.
Значит свет в этих помещениях лучше распределить на разные группы, в данном случае УЗО.
Может быть скажем коридор, что освещает все остальные помещения, тогда на одной УЗО будет коридор, на другой - остальные помещения.
Примерно тоже с розетками. Желательно иметь возможность подключиться к розеткам в соседнем помещении при отключении одного из УЗО, либо, если помещение сильно нагружено потребителями - в одном помещении (кухня) могут быть две группы потребителей, распределённые на разных УЗО.
Это не обязательное правило, но оно логически понятно.
Могут быть другие идеи и исходя из них можно уже по-другому группировать нагрузки.
Всё в ваших руках.
Звери! :D
Но они же о вас пекутся. Включите в Новый Год все духовки и обогреватели и сгорит стояк, а то и вводной кабель на дом.
Хочется полдня в праздник сидеть без света, пока аварийщики будут кидать новый кабель от ТП?
Или получить пожар в стояке, тогда несколькими часами дело не обойдётся.
Такие ситуации бывают напр. при авариях отопления, когда все "садятся" на эл. обогреватели.
В Москве такое может быть летом в самую жару, при поголовном включении кондиционеров.
смотря что вы считаете опасным.
Обычно в розетку в ванной опасное включают - стиралку.
Корпуса бака вы голым телом не касаетесь, а стиралки - легко.
Я придерживаюсь принципа, что устройства работающие изредка, а бОльшую часть времени не работающие, должны быть электрически полностью отключены от сети.
Двухполюсный автомат это сделает.
Тем более что это часто прописано в инструкциях к водогреям.
ТП находится у вас в полу, в цементной стяжке, часто во влажных помещениях и потому даже при срабатывании автомата, лучше чтоб при этом отключалась и нейтраль, т.к. практически на ней иногда может присутствовать высокое напряжение.
... и в розетках заземляющий контакт не подключайте.
Если сгорит счётчик, то меняю его за свой счёт?
Как я разделил свет по автоматам, так и разделить их по УЗО? Вроде просто провода в щитке переставить, то есть не увеличит затраты. Умно, спасибо.
Понял.
Даже интересно, будет ли выбивать 16 автомат или нет. Но всё равно хотелось бы заложить провод с запасом, в расчёте поменять вводной автомат (Если всё же поставят С16) на больший номинал.
Стиральная машина будет стоять в коридоре. Это влияет?
Планировал поставил инфакрасный теплый пол для балкона. Не на все комнаты. Мощность будет менее 1 квт (скорее в районе 200-400 вт, площадь небольшая у балкона)
Почему? А, типо за счёт того, что несколько розеток всё равно соединяются в единую линию в распределительной коробке?
А можете ещё подсказать не только по щитку, но по порядку работ? Сначала надо штробы сделать для проводки или заплатить УК, чтобы они провели вводный кабель с автоматом? Причём стоят старые выключатели, которые "пробки". И они стоят после счётчика. То есть вводного выключателя нет и, как я понимаю, УК должна поставить его за свой счёт, то есть бесплатно для меня.
по счётчику, всё что после прибора учёта это проблемы владельца, можете уточнить энергосбыте, но могут быть нюансы, если они покупали и ставили счётчик, а если вы сами то жалобу они не примут
Да. Заложи кабель на перспективу.
Конечно влияет.
Вы голым ходите по коридору?
Пол в коридоре у вас плитка по бетону или дерево по бетону?
Типо того.
Не скажу.
Раньше все стоящие на этаже счётчики относились к энергоснабжающей организации.
Потом пришли поправки в законы и они стали собственностью абонентов.
Сейчас в частных домах счётчики снабжающая организация ставит на столбы за свой счёт (потому что ей так выгодно) и вот у нас в доме вдруг поменяли всем счётчики на двухтарифные бесплатно.
Так что даже не знаю чьё оно сейчас.
С этим проще. Он не замурован в стяжку, лежит под покрытием, можно достаточно легко отключить, достать и проверить.
ИМХО можно без двойного автомата.
Последовательность без разницы, но если вы хотите свой щиток ставить, как они до его установки поставят в него счётчик и автомат вводной?
Подготовьте щиток на месте и разводку, а электрик УК (если сами не можете) вам его подключит к стояку.
А насчёт вводного автомата (200-400р) вы уж с ними как-нибудь договоритесь.
10 мм2? Нужно будет где-то три метра, может больше. То есть 600 рублей за метр — https://ufa.lemanapro.r...racteristics
Хотя если брать проводники по отдельности, то куда дешевле https://ufa.lemanapro.r...yy-84240339/ 120-150 рублей за метр, умножить на даст 450 рублей. Вы извините, если я в такие дебри лезу, выходя за рамки темы.
Надо брать кабель жесткий или многожильный мягкий?
Не знаю, можно ли давать ссылки, не нарушает ли это правила.
Альтернатива на 6 мм2 в три раза дешевле, всего 216 рублей за метр: https://ufa.lemanapro.r...st-81933631/
Приложил снизу схему квартиры и примерный перенос счётчика. Стена, куда хочу ставить счётчик, длиной 40 см.
Площадь.jfif
Конечно влияет.
Если речь про босиком, то да. Дерево на бетоне.
Типо того.
Понял, спасибо. Сам бы я не факт, что додумался бы до этого.
речь про теплый пол. А имеет смысл делать кабель для теплого пола отдельно? По сути это балкон, там розетка (максимум две) + теплый пол. Даже не знаю, какие там потребители будут. Тянуть линию где-то будет 15 метров кабеля, то есть удорожание на 1,5 тысячи рублей, если брать такой кабель https://ufa.lemanapro.r...st-81933627/
Меня больше беспокоит тот факт, что нужно будет делать штробы, а старая проводка под напряжением, можно её задеть, не уверен, что прозвонка всё ловит. УЗО то нет, страшно попасть под напряжения. А правильный порядок работы я не знаю, поэтому хотел спросить совета. Может имеет смысл поставить щиток, сделав штробы для него в коридоре, пусть туда инженер УК проведёт кабель от магистрали. Правильно ли я понимаю, что он не будет обесточивать для этого подъезд, разрезать межэтажный кабель, чтобы подсоединить к нему мой новый кабель, например, обжав его вместе с двумя частями разрезанного кабеля? А просто проколет межэтажный кабелем ответвительным зажимом, который, обычно используют, чтобы подключить потребителя в саду (видел пару раз, вот такой к примеру https://www.vseinstrume...706-1200118/) ? А потом подключит к моему новому двухполюсному автомату и счётчику, и отключит старые кабеля от линии дома. Обесточит квартиру. А я поставлю после счётчика УЗО и два автомата: один подключу на старые кабеля квартиры, чтобы можно было пользовать розетками, а второй автомат подключу к какой-нибудь розетке, поставленной в щиток. И когда соберусь штробить, то могу отключить старую проводку и запитать штроборез с пылесосом напрямую от щитка.
Чтобы воткнул на С16, а С32?
В 15.08.2024 в 09:01, TimurSH сказал(а):
10 мм2?
64А тебе не выделят.
В принципе любой, но обычно жёсткий (моножилу).
Гибкий (многожил) для особых ситуаций.
Дело ваше. Вы собственник.
Можете его например просто в розетку включать.
Я тоже не уверен.
Точнее я уверен что она практически ничего не поймает, в вашем случае тем более.
А меня больше беспокоит что у вас панельный дом, где все стены несущие и по уму штробить там нельзя.
Горизонтальные штробы точно нет, а вертикальные - по идее можно.
Но опять же в стенах есть арматура и её резать нельзя.
Так что ваши планы, да ещё при отсутствии опыта работ, малореальны.
Этот зажим для СИПа, на стояке таким не делают.
Чтобы что-то поставил. Либо бесплатно, как вы нашли, либо платно.
Обычно мы находим где кабеля отходят от щита, методом аккуратного долбления иногда вручную молотком.
Делаем времянку и всю квартиру обесточиваем.
Можно штробить, бомбить, но не в панельке и монолите
Был как-то вариант с полным ремонтом квартиры в панельке - там выдолбили все закладные заводские проходы для кабеля и используя их переложили заново всю проводку с дополнениями и изменениями.
А закладных проходов с пластиковыми трубами там было много и изначально использовали не все.
Но я такую панельку видел один раз, какая-то особая серия около конца 80-х строили.
Обычно ранние брежневки с прокладыванием провода по любым щелям и сплошным замазыванием цементом вместе с углублениями отдалённо напоминающими распредкоробки.
В слое штукатурке если только прокладывать, точнее прокладывать и затем штукатурить
10 мм2 под С32 или С40.
горизонтальные не будет, по потолку. Вертикальные будут.
Понял, спасибо за советы!
