Переключение с одного щитка на другой
Всем привет.
Стал обладателем дачи с интересным ребусом по электрике.
С одной стороны подключение стандартное для СНТ – столб, от орехов опуск 2 проводов к щитку, в щитке автомат 40А и автомат Меркурий 200, подъем обратно 2 проводов вверх и оттуда воздушной линией к бытовке. Далее – уже интересней – в бытовке свой щиток с набором автоматов и еще одним счетчиком.
С другой стороны предыдущая хозяйка (девушка неплохая, но наивная и возвышенная до невозможности) по чьему-то совету заключила прямой договор с Россетями на подключение 15 кВт (еще по старой гуманной цене в 550 рублей). Подключение было сделано – опять же стандартно: счетчик с выносным пультом, от орехов опуск вниз 4 проводов, щиток с нулевой шиной и трехполюсным автоматом 25А.
Ребус в том, что наивная и возвышенная хозяйка посчитала, что больше ничего делать не нужно, и оставила все как есть. Только сказала, что у нее какие-то проблемы с регистрацией в личном кабинете, поэтому она платит по старому счетчику председателю по 300 рублей в месяц (типа «по нормативу»). Председатель в свою очередь сказал, что не знает, кому и сколько она платила и никакой оплаты «по нормативу» в СНТ нет. Тут я с ним согласен.
Фактически получается, что сейчас я жгу электричество бесплатно, что меня конечно устраивает, но грозит нагоняем в ближайшем будущем.
В планах строительство нового дома и уже после этого разводка электрики по участку и деление на фазы, а пока хочу отмежеваться от текущего безучетного потребления малой кровью.
Возможно ли своими силами временно, на полгода-год, определить в косичке из 4 проводов те 2 провода, которые идут после счетчика к воздушной линии на бытовку, отсоединить их от старого щитка и воткнуть в нулевую шину и в один из контактов трехполюсного автомата в новом щитке?
Если возможно, то вопрос как определить уходящие фазу и ноль – те, который я могу перекинуть к новый щиток.
По фазе вроде бы понятно – по клеммам счетчика можно определить приходящую и уходящую (если конечно электрик ничего не перепутал, то я могу откручивать жилу от клеммы №7). А как искать ноль? Или это непринципиально и ноль можно перекидывать любой?
Поздравляю. :)
Вдвойне поздравляю. Сейчас бы это вышло минимум в 75 т.
Возможно.
Да.
А как искать ноль?
Он должен быть скручен с фазным проводом на нагрузку (идущим в бытовку).
Это принципиально. Он идёт в бытовку, а не на подстанцию.
180 т.
Это-то я понимаю. Но по столбу идет коса из 4 проводов. В теории это не 4 провода, а 2 скрученных между собой косы из 2 проводов каждая, но, насколько я помню и вижу по фото, разделить пучок на 2 пары будет сложно, потому что выглядит все так, как будто свисало не 2 витых пары, а просто 4 провода, которые скрутили вместе.
Вот тут я не понимаю. Если я перекину на новый щиток фазу и "неправильный" ноль (идущий на подстанцию), то что-то где-то коротнет/рванет? Или просто в бытовке не будет света и мне будет достаточно вернуть "неправильный" ноль на место и перекинуть оставшийся второй, который автоматически окажется "правильным"?
Отключи кабель в бытовке и вольтметром относительно фазы СНТ посмотри при прикасании к какому нулю появится на приборе напряжение 220В.
Это будет ноль питания СНТ.
Второй очевидно - провод нейтрали на бытовку, но его тоже надо проверить вольтметром. Воизбежание ...
ПыСы Нули естественно достать из счётчика по-одному.
Макс ноль если электрик ни чего не перепутал на клемме 9 ))
у счетчика который с пультом - пульт есть?
В принципе, я на глаз определил провод, идущий на клемму 6, который по идее должен быть фазой со столба (он заходит сначала в автомат С40 и оттуда белой перемычкой в счетчик на клемму 6, и провод, идущий на клемму 7, который по идее ведет фазу в бытовку. На улице я проследил эти провода и вроде визуально смог из разделить на 2 витых пары, причем второй провод из пары с приходящей фазой идет на клемму 8, а второй провод из пары с уходящей фазой - на клемму 9. То есть ровно так, как по идее и должно быть. Но на всякий случай в следующий визит проверю мультиметром.
В 10.08.2024 в 21:19, bagayama сказал(а):
Кстати, покажи "морду" нового щитка.
Сдаётся, я его знаю. :)
У нас Россети ставят один и тот же пластиковый щиток - как на фото, только без окошка (потому что счетчик на верхушке столба), но с благородным гербом вместо устрашающего треугольника с молнией.
Да, чуть выше я пришел к тому же выводу.
Кстати, я пробовал тебе позвонить, но за давностью лет похоже у тебя поменялся телефон. Скинь плиз в личку новый - на всякий случай.
Да, пульт есть, показывает кучу цифр, в которых я пока не разбирался (сквозь пупырчатую пленку только показалось, что он показывает в том числе напряжение по каждой из фаз - Нартекс такое умеет?).
PS В попытке понять, как мне ловчее завести провода в новый щиток я случайно оттянул гофру, надетую на нижнюю петлю вводного кабеля, и оттуда, со стороны красной стрелки, весело и задорно хлынула вода, которая очевидно попадает в пластиковую трубу сверху и скапливающаяся в гофре как в гидрозатвора унитаза. Как считаете - достаточно сделать пару отверстий в нижней части гофры, в районе голубой стрелки, или вообще ее убрать?
IMG_20240728_134429.jpg.58d98cabb168fa07032f7bdbbd5e14dd
Ну да. Новый стандарт в СНТ. :)
Отлично. Соединение электрики и сантехники в одном устройстве. :up:
Лучше бы конечно, сверху отверстие закрыть, но думаю ты на столб с лестницей не полезешь, так что аккуратно проковыряй небольшую дырку в гофре (можно срезать часть волны гофры).
ПыСы Хорошо что сальник в щитке нормально зажат, иначе вода просто шла бы прямо в щиток.
у нас с выдачей пульта все документы (сдачи приёмки) подписываются автоматом
на гофре нижних пару волн срезай, вода зимой трубку порвёт обязательно
так там СИП ему вода по барабану, у нас раньше сети требовали в обязательном порядке кусок гофры на 2,5м от земли, типа иначе к СИПу припроколятся на халяву:D
Отчитываюсь.
Очень долго обдумывал, читал и планировал, а в итоге за 15 минут все сделал (причем минут 10 из них заняла установка стремянки, чтобы через забор перелезть на соседний участок и обратно, ибо - не помню, говорил или нет - столб стоит на соседском закрытом, но полузаброшенном участке).
Аккуратно снял морду счетчика и, ориентируясь на маркировки клемм, на найденные в инете указания и подсказки Димпа, а также на здравый смысл, вычленил пару подходящих и пару уходящих проводов, пощелкал автоматом перед счетчиком, удостоверился в правильности своих выводов, отключил от счетчика уходящие провода, вытянул их из старого щитка, завел через резиновую заглушку в новый щиток, и подцепил ноль к нулевой шине, фазу - к одной из клемм автомата.
Маркировку провода не посмотрел, его сечение позволило воткнуть его только в нижнее гнездо, самого большого диаметра. Была мысль разделить ноль на 2 пучка и затянуть в 2 соседних клеммы шины, но не рискнул, потому что не уверен в правильности (хотя при моих нынешних нагрузках наверное хватило бы и половины нуля, если вдруг контакт во второй клемме ослабнет). Длинные хвосты нуля тоже не нравятся, но до переделки оставил так.
В приступе эйфории забыл прорезать гофру для слива воды, сделаю это в следующий раз. Но вообще вода там скопилась вряд ли только что, висит вся эта красота уже 2 года и пока не треснула.
Повезло - уличный торец гофры ниже того, что в щитке, поэтому дело не в сальнике, а в принципе гидроуровня :)
Для понимания - наличие воды я гофре я обнаружил, вытянув гофру их трубы. Не вижу препятствий, кроме морально-этических, чтобы оттянуть гофру ,компактно подключиться в СИПу и натянуть гофру обратно.
Ну и по просьбам трудящихся - фото самого щитка.
IMG_20240817_135342
IMG_20240817_135349
IMG_20240817_140729
Дык и я о том же - пресловутый многожильный провод, пускай в более глобальном по сравнению с ШВВП масштабе - и под винтовой зажим. Однако вводной СИП тоже без наконечников. И на старой даче при замене столбов и проводов Россети сделали точно так же. Флэшмоб наверное...
