Как завести электрический кабель в дом
Электрикой дома в связи со сложившимися обстоятельствами в этом году заниматься не буду, хотя стены проштроблены и все подрозетники установлены. Сейчас главная задача - сделать (мягкую утепленную) отмостку и разуклонку грунта, потом другие срочные дела будут. Но если сделаю отмостку, под ней потом уже не получится завести в дом кабель.
Кабель нужно вести от щитка в гараже. Планировал медный 5х10 мм2, расстояние до щитка в доме будет метров 20, не меньше, а одна из фаз (внутри дома) пойдет в другой щиток в котельной дома, там еще 10 метров.
Изначально кабель из гаража хотел вести по воздуху, но многие говорят что его лучше в грунте прокладывать.
Если в грунте, то в области отмеченной желтым прямоугольником, расстояние между строениями 4 м:
Под домом был выкопан котлован, заполнен щебнем с трамбовкой, залита подошва фундамента высотой 30 см, затем сам фундамент высотой 110 см.
Очень не хотелось бы извлекать щебень (разрушать щебневую подушку) из-под фундамента. Когда-то один человек в похожей ситуации (с щебневой подушкой под фундаментом) говорил что заводил кабель (не знаю бронированный или нет) через фундамент - т.е. вывел кабель из грунта в области отмостки, поднял выше и через отверстие в фундаменте в дом.
- Обязательно ли использовать бронированный (негибкий) кабель для прокладки в грунте?
- Может использовать небронированный кабель и его в грунте в ПНД трубе проложить?
- Как завести кабель через отверстие в фундаменте в данном случае?
Желательно, но не обязательно
Можно, самый распространённый вариант.
На улице в грунте кабель в ПНД трубе заложить на глубине не менее 70см.
Понятно, должно быть исключено в месте прокладки в последующем всякие раскопки-перекопки и проезды техникой.
В стене сделать отверстие под кабель.
На глубине менее 70 см пнд трубу заложить внутрь металлической трубы, мет.профиля - механическая защита.
Проход в стене тоже в мет. трубе. Внутри помещения ПНД трубу заменить на металлорукав.
Какого диаметра ПНД трубу использовать для кабеля ВВГнг-ls 5x10 мм2 ?
В ПНД трубе в грунте видимо появится вода, которая останется там навсегда - оболочке ВВГнг это не повредит?
Если оба хвоста загнете вверх и закроете пробками, то откуда там воде взятся.
Да и воду можно удалить сжатым воздухом с компрессора
Конденсат.
Земля на глубине прохладная, воздух из дома тёплый. Разве что герметично закупорить торцы трубы...
3 часа назад, Evgenik сказал(а):
А почему вариант "по воздуху" не рассматривается?
В принципе я не против прокладки по воздуху, но все с кем общался советовали прокладывать в грунте. Возможно в моем случае по воздуху проще будет и это не замедлит работу с отмосткой, что сейчас становится довольно срочным делом. Немного позже выложу картинки со строениями.
Какого типа кабели можно прокладывать по воздуху, чтобы не пришлось их менять в обозримом будущем? Речь о медном 5х10 мм2, от щитка к щитку.
Вопрос ко всем кто сталкивался с прокладкой кабеля по воздуху. Кабель необходимо провести из щитка, расположенного внутри гаража, слева от ворот. Веранды пока нет, но думаю сначала появится веранда, кабель буду прокладывать после этого (если по воздуху, а не в грунте). Устанавливать гусаки в скатах кровель нежелательно (точно не в кровле дома). Над входом в веранду скорее всего будет расположена газовая труба. Домашний щиток расположен в тамбуре, вход из веранды.
Любые идеи приветствуются.
какие тут варианты, под крышей слева у окна
- Приблизительно в отмеченной области?
- Как бы Вы вывели кабель из гаража?
Снег с крыши не должен съезжать на кабель.
Кабель не должен мешать проходу, проносу вещей.
Кабель лучше заложить в ультрафиолетостойкую ПНД гофру (чёрную), но в доме в ней не прокладывать.
Вертикальные участки кабеля, доступные механическим повреждениям с земли, должны быть механически защищены - либо убраны в мет. трубу/закрыты металл. накладкой, либо скрыты в стене.
Кабель как струну не натягивать, обеспечить провис. Учитывать что зимой он укоротится/сожмётся со снижением окружающей температуры.
Оболочке не повредит, если нет её механических повреждений (прорезов).
Термоусадка с клеем, герметизирующая мастика, ...
Такого диаметра, чтоб спокойно можно было проложить (и при необходимости, вытянуть, заменить) при вашей конкретной длине кабеля.
Соответственно чем трасса прямее и короче - тем лучше.
Увы, при прокладке в грунте кабель невозможно вывести из гаража и завести в дом без большого количества поворотов. ПНД трубу придется гнуть феном с кабелем внутри. Думаю будет проще прокладывать по воздуху.
Я уже сталкивался с подобным у родственников, когда сходящий с крыши снег смял гусак (лет 10-15 держался, но однажды образовались такие условия). В таком случае лучше выводить из фронтона гаража и заводить через фронтон дома.
Выводить из фронтона гаража можно только при помощи гусака? - там поворот назад будет градусов на 140-150 наверное.
Просто сделай прокладку по удобной арматуре.
Кронштейны подходящие на фронтоне закрепи, если надо выносы сделай, тросик натяни и по ним в гофре проложи.
Учитывай чтоб при вводе в дом получалась петля вниз, чтоб по гофре вода в проход в стене не затекала.
Что из себя представляет кронштейн, который подойдет для крепления во фронтоне гаража? (речь о конкретной ситуации)
Специально "для фронтона гаража @atztek-а" нет.
Ищи из того что есть в наличии.
напр.:
https://www.etm.ru/cata...e=4&rows=12&
https://www.optik-sk.ru...6to969567027
Условно: тебе надо соединить 2 точки вне стен не под скат с крыши на высоте примерно 2,5м и более.
Определи их и подумай как и с помощью чего в этом месте закрепить тросик.
напр.:
На коньке кровли гаража периодически скапливается большое количество снега, высотой думаю не менее 30-40 см, может и больше бывает. Т.е. задача как минимум необходимо поднять кабель выше этой шапки. Я думаю нужен гусак, его надо будет дополнительно закрепить к обрешетке (отметил желтой окружностью).
Или другой более простой вариант - прикрутить к краю обрешетки (сбоку или сверху?) уголок 3х50х50 мм выступающий за пределы кровли на длину превышающую толщину снега, к его краю - крепеж кабеля, кабель скрутить петлей чтобы дождевая вода стекала вниз.
- Рабочий вариант?
Отправил предыдущее сообщение, в нем указано:
"Скрыто - Этот контент должен быть одобрен модераторами."
Подождем одобрения.
@bagayama Попытаюсь еще раз отправить копию сообщения, но без линков ка кронштейны.
[первая картинка]
- Рабочий вариант?
[вторая картинка]
Elektrika_0001
Elektrika_0002
Я хотел уточнить: куда у вас такой кабель планируется?
У вас какая мощность выделена на дом и сколько планируете потреблять в гараже?
