Теплоизоляция лоджии
Добрый день, всем!
Подскажите всё правильно делаю? Описал всё ниже)
Утепляю лоджию. Кирпич. Окна тройной стеклопакет. Зима до -20, бывает – 30, а так может и до -10 пол зимы быть.
Что хочу:
1) У меня кирпич, уже покрытый слоем штукатурки уже давно. Сейчас я его почищу от пыли и пройдусь грунтовкой. «Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT17 5 л». Подожду 1 день пока высохнет.
2) Замешиваю «Клей для теплоизоляции Bergauf Isofix 25 кг» и намазываю на стены для пару штук утеплителя. Таким образом и выравниваю стены чуть.
3) На клеи устанавливаю «Экструдированный пенополистирол XPS Penoplex Комфорт 30 мм 585x1185 мм 0.69 м²». Таким образом прохожу всю стену. Жду после этого 1-2 дня пока высохнет.
4) Той же смесью я делаю армирующий слой. Наношу как по инструкции 2 мм смесь.
5) На этот тонкий слой укладываю сетку «Сетка стеклотканевая фасадная 4x4 Axton 160 г/м² 1x30 м» утапливаю её там.
6) Поверх сетки этой же смесью укладываю финальный слой. Чуть толще.
7) Жду 1-2 дня пока высохнет и обрабатываю всю поверхность грунтовкой что и в начале.
В целом хочу так всё сделать. Единственное думаю фиксировать дополнительно утеплитель с помощью «Дюбель для теплоизоляции с пластиковым гвоздем Daxmer 10x90 мм, полипропилен, 30 шт.» или это и не нужно в данном случае. Говорят, на клеи и так садится очень хорошо. А второй момент после грунтовки можно и покрасить стенку, но только пока не знаю какой именно краской, с какими свойствами в смысле.
Такой ремонт первый, поэтому боюсь ошибиться на этапе планирования уже)
Вообще правильно утеплять снаружи
Но если решились изнутри то не эппс а ппс16ф фасадный
дюбеля идут для пож безопасности, вообще всё держится на клее. Стыки пропениваются, и ждать после приклейки минумум 3 дня и только потом все работы, клей сохнет долго
всё делается по технологии сфтк мокрый фасад, видео много об этом, но с оговоркой утепляют снаружи
