Вопрос шумоизоляции поднимался многократно, почитал многое, но всё же большинство сообщений уже несколько лет назад написаны, так что создам новую тему.
Да и есть вопрос целесообразности.
Дано: новая строящаяся квартира в панельном доме. Панели, конечно, не то что 30 лет назад, но всё же это панель и смысл её тот же.
Проблематика: прежнее проживание в кирпичном доме 80-х годов постройки. Есть предположение что слышимость будет явно хуже, чем то к чему привык ранее.
Мысли: сделать шумоизоляцию, хотя бы частичную, чтобы как минимум было не хуже чем ранее в кирпичном доме.
2 стены комнат квартиры смежные к соседям. Их, наверняка, нужно шумить.
Потолок - тут вопрос. по всей квартире - влетит в копеечку, а вот если только в спальнях?
И тут возникает вопрос насколько сильно поможет частичная шумоизоляция?
Какие варианты шумоизоляции?
Если потолок, то выбрать вариант сделать за планирующимся строителями натяжным потолком, который они делают на расстоянии 10см.
Обратился в пару контор - ценник конский. Но главное, что предлагаются технологии, который меня слегка смущают.
Например вот такое на стены: Панели Соноплат Комби => ГКЛЗ (гипс акустический) в 1 слой
Или вот такое на потолок: Мат для звукоизоляции ТермоЗвукоИзол Стандарт в 2 слоя
А в чем именно смущение, идёт мат и подшивной слой, можно просто мат и натяжку.
только снизить шум, например с внятного разговора до непонятного бормотания, опять структурный или воздушный шум, звук ударов по конструкции дома или крики соседей
Сомнение что этого достаточно, что это не выброшенные деньги.
И если вдруг этой "конструкции" будет не достатачно, то смогу ли я её модернизировать, добавив следующий слой, или изначально нужно другие материалы тогда выбирать?
звукоизоляция вообще тема бездонная, я когда делал себе две разные конструкции то старался чтобы по деньгам не влететь, т. е. получится хорошо, не получится хрен с ним, время только жалко, одна получилась, вторая не очень, поэтому тут не угадать, а провести расчёты не ума не оборудования
Да вот. Попробуй угадай.
И слишком круто сделать может не иметь смысла, при проникновении звука через стены и иные перекрытия, а слишком слабо сделать - жалеть потом что не доделал. Идеальный вариант, наверное, некий "масштабируемый способ", когда при недостаточности изоляции можно будет добавить ещё "слой".
Чередование слоёв различных материалов лучший вариант
