Насос для увеличения давления воды
Проблема такая:Есть дом, в доме очень слабый напор воды в трубах. Хотелось бы поставить насос, который увеличит давление.Т.е. нужен аппарат, который:1) можно было бы установить на вводе отопления в дом, 2) который мог бы контролировать давление воды, подаваемой в дом,3) без накопительного резервуара (не знаю точное название).Подскажите, где искать описание таких агрегатов или хотя бы названия/производителей.Также принимаются советы, проверенные на практике.Спасибо
SSS
Вам нужен насос для отопления или водоснабжения???
для водоснабжения
  • 10 месяцев спустя...
Гость
есть специальные насосные станции они выглядят как насос для отопления называеться эта станция по моему так грюнфоз
У меня таже проблема :( Третий этаж, вода еле-еле поднимается (иногда вообще не поднимается). Хочу затянуть свой стояк (с соседями вместе невозможно решить, т.к. снизу не живут, верхние не хотят) из пластика и соответственно поставить насос. Имеется ввиду холодная вода, т.к. горячая идет хорошо - котельная во дворе. Есть вариант: поставить в подвале дома насос в железный ящик под замок и от него затянуть стояк. Сегодня мастер предложил еще решение - поставить в квартире вакуумный насос. А к нему уже отдельно стояк подвести. Самый большой плюс - насос не стащят. Кто-нибудь сталкивался с таким делом? Что это такое вакуумные насосы, насколько шумны и сколько потребляют энергию? Стоит ли вообще затеватся с ними? Где в инете можно про них почитать?
В настоящее время много хорошего оборудования фирм Grundfos и Willo.Из Grundfos можно порекомендовать:Многоступенчатые насосы MQ предназначены для водоснабжения и повышения давления в частных домах, на дачах и в летних домиках, на фермах, огородах и больших садах. Насосы могут перекачивать как питьевую, так и дождевую воду.Особенности и преимущества Grundfos MQ:Все узлы скомпонованы в общем корпусе.Самовсасывающий насос.Низкий уровень шума.Встроенный напорный бак.Автоматический повторный запуск.Удобство эксплуатации.Охлаждение электродвигателя перекачиваемой водой.Технические данные Grundfos MQ:Расход до 5 м3/ч;Напор до 48 м;Температура перекачиваемой жидкости от 0 С до +35 С;Максимальное напор 7,5 м.
Grohot спасибо за информацию! Ссылочка на сайт с описанием этих штукович имеется?
Спроси у рамблера или яндекса, строка для поиска: Grundfos MQ.
