Водяной тёплый пол под кварц-виниловое покрытие
Всём доброго времени суток! Поздравляю с наступившим Новым годом!
Есть вопрос по водяному теплому полу.
Планирую в квартире сделать водяной тёплый пол в готовой стяжке. Финишное покрытие планирую делать кварц-виниловую плитку (я не разбираюсь в кварц-виниле, только вчера начал изучать эту тему, скорее всего буду покупать кварц-винил SPC, толщиной не менее 4 мм, с замковым соединением).
Хотелось бы сделать так:
делаем водяной тёплый пол в готовой стяжке (штроба глубиной 25 мм, труба внешний диаметр 16 мм), далее кладем подложку для кварц-винила толщиной от 1 мм до 1,5 мм.
Затем кладём саму кварц-виниловую плитку.
То есть после труб теплого пола не делаем дополнительной стяжки.
Нормально ли все будет с кварц-винилом,если сделать таким образом?
(Я имею ввиду сам материал и замковые соединения не испортятся?)
(Греть его выше 28 градусов не будем)
Производитель кварца по инструкции требует подложку? Пленка 200мкм обязательна.
Но поверхность должна быть ровная и гладкая, поэтому придётся наливным полом подровнять
Требуется ли подложка по инструкции пока не знаю. Я прочитал что есть два варианта укладки кварц-винилового покрытия: на клей, и укладка покрытия с замковым соединением на подложку. Мне проще использовать второй вариант. Про необходимость подровнять пол я понял, спасибо.
кварвинил особо не хвалят, на подложке замки сломает, от теплого пола при правильной укладке ничего с ним не будет
Понятно. Я также почитал, и смотрел видео про кварц-винил и пришел к выводу, что замковые соединения на подложке не самое надежное решение. А я хотел кухонный гарнитур на напольное покрытие ставить. В общем пока думаю. Возможно буду на пол класть плитку и ламинат.
