ремонт паркета
После потопа взбух паркет в коридоре в нескольких местах огромными буграми- восстановлению не подлежит, только перекладывать.Также взбухла область 0,5*0,5м при входе в комнату. Как бы кусок пласта приподнялся на 1-1,5см областью, при этом ни трещин,разломов,щелей ничего нет. Просто пласт оторвался от битуумной подложки на бетоне. Вопрос,как можно восстановить паркет в комнате малой кровью?Когда буду разбирать коридор буду иметь доступ под повреждённый паркет комнаты, может быть закачать туда какого клея и придавить-приклеить снова к подложке?Посоветуйте пожалуйста. Очень бы не хотелось трогать паркет в комнате, всё что надо чтобы он снова лёг на подложку.
так я прошу совет по варианту без разбора паркета.Закачать под повреждённое место мастики битумно-каучуковой с авторынка и придавить тяжёленьким?
Чем и как закачивать, это же не коктейль через соломинку. Сверлить планки насквозь в бетон, нейлоновыми дюбелями забивать, загонять в них саморезы, так притяните. Поверх коврик (половичок) и это будет малой кровью? Решать Вам.
  • 3 года спустя...
Чтобы получить ответ, необходимо развернуть слово "ремонт".
Паркетный пол покрыт лаком, общая площадь где-то 55 м.Надо отциклевать, заменить сгнившие паркетины (в кухне под мойкой), заменить "криво" установленные паркетины, зашпатлевать щели и покрыть лаком. Общая площадь заменяемых паркетин меньше 3-х метров.
От 800 до 1500 руб за квадрат.
