Завоздушивается насос на водопровод
Добрый день!
Падает напор воды после насоса на водопроводной воде. Водопровод центральный, но давление для колонки маленькое поэтому поставил насос.
Иногда работает по 4 месяца без проблем. На новый год поменял фильтр и спустя месяц вода течет тонкой струйкой. Помогает спуск воздуха винтом на насосе.
Подскажите, что можно сделать, чтобы проблема исчезла. Подумываю поставить на верх, после фильтра, перед носом автоматический воздухоотводчик.
Как думаете, поможет ли?
Возможно. Либо насос после грязевика перед фильтром тонкой очистки поставить.
Приходил человек, крутил винт спуска воздуха на насосе, - не помогло. Разобрал фильтр, заменил картридж - заработало.
Картридж заменён месяц назад, вода не грязная.
Фильтр ватный. Есть подозрение, что из за того, что насос установлен после фильтра, то он как бы всасывает вату в себя и забиваетвыпусное отверстие фильтра. Встречал ли кто то такое?
Пока вместо ватного 20 мкм, поставил пластиковый, с сеткой 100 мкм. Но сетка конечно большая.
Может купить фильтр из нити, может он попрочнее и не будет деформироваться? Или ещё какой посоветуете?
Поясняю. У вас происходит в данный момент следующая ситуация. Насос стоит после фильтра. При включении создает поток от фильтра к потребителю. При этом, вследствие того, что фильтр сопротивляется потоку, а в магистрали по вашим словам давление недостаточное, между фильтром и насосом создается зона пониженного давления. Вследствие этого явления воздух, микропузырьки которого всегда присутствовать, начинает выделяться, как при кессонной болезни при быстром всплытии водолаза с большой глубины..Поставьте насос перед фильтром тонкой очистки.
