Фанера на старый советский пол из оргалита
Буду укладывать фанеру (береза фк 12 мм) или на старый советский пол из оргалита и битума (25мм).
Основание имеет перепады до 10 мм и дефекты в виде щелей (выпуклости все я срежу).
Вопрос: чем лучше выровнять основание под фанеру? Возникла мысль о эластичной штукатурке. Протянуть ею проблемные места и дать хорошо высохнуть. Сверху фанеру на ПВА и шурупы насквозь до пола.
Врядли какой раствор продержится на битуме долго. Со временем разрушится, превратится в пыль, появятся ямы, фанера начнет скрипеть еще больше.
Почему не хотите демонтировать битум с оргалитом и сделать стяжку?
IMG_7697.thumb.JPG.699160502e3691258db9aa2011497ef3.JPGIMG_7708.thumb.JPG.97139252dbcf98bf5e0f74c4ff40c4a9.JPGIMG_7722.thumb.JPG.126d8b32f4ee13658c99b65813968a6a.JPGIMG_7723.thumb.JPG.73050bd7fe3783ce74a3edb4d4759674.JPGIMG_7724.thumb.JPG.6a6f6b17c684edb9c34443932d68c7e6.JPG
Снять всё, и сделать фанеру на лагах
Или сделать снова стяжку, новую, прочную, ровную
  • 1 год спустя...
эластичная штукатурка потрескается и не даст жесткости. Купите самый дешевый базовый плиточный клей (С0) или ремонтную смесь на цементной основе, протяните правилом все ямы до 10 мм в плоскость, дайте высохнуть трое суток, фанеру ФК 12 мм крутите только на шурупы-глухари без ПВА с шагом 15 см по сетке.
Трех суток может и не хватить. Время сушки зависит от толщины раствора. Пока влага вся не выветрится нужно сушить. И фанеру все же целесообразно не только крутить, но и клеить, только не на ПВА, а на PUR 501
