Опоры для веранды
Осенью закончил с траншеями для отмостки, сделал уклоны, уложил ЭППС, накрыл мембраной.
Сверху присыпал тонким слоем земли и глины.
На следующем этапе необходимо сварить опоры, примерно как на картинке ниже:
Опора будет опираться на бетонную подошву фундамента, выступающую за пределы самого фундамента на 3-5 см.
Здесь А = 95 см, С = 17 см или 22 см (одно из двух, пока не определился с этим).
Веранда приблизительно как на картинке ниже, размеры {2.5-3}х6 м.
Не знаю какой точно будет нагрузка, но по очень грубым прикидкам (с учетом снега зимой) может быть около 1-1.5 тонн на опору.
Вопрос - из какого материала варить опоры, сечение и т.д.? (пусть даже очень приблизительно)
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Я бы швеллер 8 взял. Можно и из уголка 50 швеллер сварить.
Нижняя часть (до 40-50 см) этих опор будет в грунте.
Чем их надежно защитить от гниения/ржавчины (помимо окраски)?
Была мысль сделать что-то типа небольшой опалубки и залить смолой.
Может есть какое-то подобие 'жидкого пластика', который затвердевает и не разрушается во влажной среде?
Смола неплохой вариант. Винтовые сваи иногда эпоксидкой укрывают, жидкая эпоксидка как краска наносится.
Сосновые столбы заливал (замазывал кистью) битумной мастикой на 50-60 см и закапывал в землю на даче 8 лет держатся прекрасно Ничем не покрытые сгнивают. во влажной земле
Подошву фундамента утеплил ЭППС 50 мм, позже буду утеплять фундамент также листами ЭППС 50 мм. Мембрана с нижней стороны закопана в грунт, а с противоположной будет прилегать к ЭППС - выпуск наверное около ~40-45 см от нижней точки.
Теоретически есть два варианта:
1. [изображен красным на картинке] Приклеить мембрану к фундаменту при помощи битумной мастики, а потом поверх мембраны приклеить ЭППС. Мне этот вариант нравится, но практически его реализовать будет очень трудно или невозможно, т.к. мембрана LDPE довольно толстая и не гибкая. Сделать два поворота на 90 градусов не получится, т.е. не будет плотного прилегания к фундаменту. К тому же ЭППС в толще грунта крепить грибками к фундаменту нельзя, а на одной пене ЭППС в нижней части держаться не будет (т.о. ЭППС не придавит мембрану к фундаменту и сам будет 'болтаться', т.к. пеной к мембране не приклеится).
2. [синим на картинке] Приклеить ЭППС к фундаменту, а мембрану завести поверх ЭППС. Как в этом случае закрепить мембрану к ЭППС? Сверху буду засыпать грунт (грунт выше мембраны), который частично придавит мембрану к ЭППС, но нет гарантий что мембрана местами не отойдет от ЭППС и не сомнется.
С такой мембраной дела не имел. Нагреть и согнуть ее не получится? Мне красный вариант больше нравится.
Либо еще вариант на ум пришел: мембрану повернуть наверх и поднять насколько получится, а сверху по цоколю пустить битумную мембрану и перекрыть сверху край LDPE вперехлест.
IMG_20250324_212921
Т.о. ЭППС к цоколю надо резать на две части - нижнюю приклеить к фундаменту, потом клеить битумную мембрану к фундаменту с выпуском поверх приклеенной части ЭППС. Битумную приклеить к LDPE мембране, а потом доклеивать верхнюю часть ЭППС. Все верно?
Работы добавится очень много.
Как битумную и LDPE мембраны склеить между собой?
А также, как LDPE мембрану приклеить к ЭППС? (она тяжелая и жестковатая, никакой клей ее в вертикальном положении скорее всего не удержит)
Тогда оставьте LDPE мембрану в горизонтальном положении, а вертикальную часть оклеивайте битумной.
Схематично дорисовал пластиковый грибок для крепления ЭППС к фундаменту.
Он выше мембраны, но при этом будет в толще грунта. В этом случае можно было бы крепить мембрану по 'красному' варианту - листы ЭППС придавили бы мембрану к фундаменту.
Много раз встречал упоминания что грибки в грунте недопустимы и т.п.
В чем будет проблема если сделать все как на моей картинке?
39 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Гидроизоляция с дырками
Ту часть фундамента которая будет в грунте над LDPE мембраной обязательно чем-то гидроизолировать?
Сверху будет приклеен ЭППС, поверх него сайдинг с зазором (отодвинет осадки от фундамента) - этого недостаточно?
Цоколь вообще весь лучше гидрофобизировать.
Вот здесь часть уже обработана мастикой
Подойдет любая битумная мастика?
А если после высверливания отверстий для грибков (перед тем как забить в них грибки) заполнить их каким-нибудь герметиком?
В 26.03.2025 в 20:30, Дмитрий 78 сказал(а):
Если грунтовые воды на этот уровень не поднимаются, то можно рискнуть.
Высота стойки ~95 см. Думаю крепить их к фундаменту при помощи шпилек.
- Сколько шпилек на опору использовать?
- Какого диаметра шпильки будет достаточно?
Я бы 2 шпильки М14 взял, чтобы боковым нагрузкам на изгиб сопротивлялись получше. Нагрузка на разрыв при давлении сверху там небольшая.
При высоте опор ~95 см, на каком расстоянии от верха и низа сверлить отверстия для шпилек?
Сильно низко наверное не получится, бурить бетон будет некомфортно.
Размеры большой веранды ~6х3 м.
Сколько таких опор установить на 6 м длины?
      • 227 ответов
