Опоры для веранды
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Верхнее отв как можно выше, нижнее 1/3 от верха
Сколько таких опор Вы бы сделали на 6 м длины веранды?
46 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Через 2 м
Вряд ли у того о чем спрошу есть решение, но на всякий случай -
можно ли как-нибудь устранить мостик холода через шпильки?
Большую часть опоры можно запенить или оклеить ЭППС, но скорее всего это не поможет?
Минимизировать можно. Шпильку в гильзу из полипропиленовой трубки поместить, а изнутри жидкой теплоизоляцией укрыть, или просто колпак из ЭППС надеть и зазоры запенить.
В 28.03.2025 в 18:16, Дмитрий 78 сказал(а):
Через 2 м
'Гладко было на бумаге...' (с)
Изначально я планировал делать бетонные столбики, такие же как внутри дома, т.е. бурить отверстия в фундаменте, забить арматуру, ставить опалубку и заливать бетон. Потом планы изменились, время дико поджимало (дело шло к зиме) и принял решение закончить с утепленной отмосткой, а опоры заменить на стальные.
Не учел один важный фактор:
На картинке (здесь изображена небольшая веранда в котельную) крайняя правая опора располагается на расстоянии ~20 см от края фундамента. Но шпильки там установить не получится, т.к. отверстия для них уйдут в толщу бетона, т.е. сквозного отверстия не пробурить.
- Вариант с бетонными опорами теперь также исключается, т.к. для этого придется вскрывать отмостку.
- Сдвинуть веранду влево (надо минимум на 40 см) скорее всего не получится, т.к. там входная дверь и окно (еще подумаю над этим вариантом).
Что можно предпринять в данной ситуации?
А зачем вам сквозное? Так что шпильки вклеивают на хим анкера. Более того есть технология для наращивания бетонных конструкций, когда вклеивается арматура в старое основание и от него отливают новое, к примеру колоны
В веранде будут вибрации от ходьбы и т.п. - состав химического анкера пригоден для подобных условий?
Не знаете сколько миллилитров химического анкера примерно потребуется на одну шпильку?
28 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А кто мешает сдвинуть опору от угла на 50-60см? Будет просто край плиты вывешен, и что? Не увидел проблему.
Под плитой Вы имели в виду платформу?
Предполагается каркасная конструкция как на картинках ниже.
Красная вертикальная линия - правый край правой опоры, если ее сдвинуть влево.
Выдержит при смещении опоры влево (с учетом всевозможных нагрузок типа снеговой и т.п.)?
15 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Возможно мы не поняли друг друга, картинки выше - первоначальный вариант, до сдвига правой опоры.
Т.е. веранда не должна быть заподлицо со смежной стеной.
Ниже изобразил с изменениями - убрал правую опору, сдвинув ее влево (она красного цвета).
Так пойдет?
Опасаюсь что в таком виде правая часть самой нижней доски, которая лежит на опорах, может деформироваться.
Чем это отличается рт балкона? Консоль - это нормально.
Зимой снеговая нагрузка через кровлю веранды и каркас будут давить на платформу.
Возможно она будет равномерно распределена между сторонами и ничего страшного не произойдет.
Ну, и опять же, кто мешает так сделать?
Интересное решение 👍
Подумаю над этим.
Еще вариант усиления. Раскос передающий нагрузку на опорную консоль, ставится по стене основного дома.
Screenshot_2025-04-01-01-31-56-421_com.android.chrome
Мостовые сооружения клеят, а тут
Зависит от длины, диаметра шпильки
Но немного, шпилька 16 диаметр 18, не так и много нужно, одной тубы хватит, стоит до 1000руб
@Дмитрий 78 @Sano Чем и как сверлить отверстия в швеллерах?
Когда-то пришлось сверлить уголок, толщину не помню, 4-5 мм наверное - угробил новое сверло 15 мм.
Сверлил сначала тонким сверлом, а потом расширял последовательно, каждый раз б0льшим диаметром.
Здесь таких отверстий будет множество.
Нельзя так сверлить, только маленькое направляющие отверстие, и сразу рабочий диаметр, потому как сверло работает не всей поверхностью режущей кромки.
Держать под рукой заточный, запасное сверло.
И много смазывающей охлаждающей жидкости
Вы имели в виду воду? Или какое-то масло?
