Опоры для веранды
Масло, мыльная вода, в зависимости от интенсивности охлаждения
Масло нежелательно, т.к. потом придется его чем-то смывать перед покраской.
А если лить воду, реально самому сверлить и поливать? (пока плохо себе представляю весь процесс)
Реально, брызгалка, или садовый распылитель , можно капельницу приладить.
А масло много не надо, обычно баллончиком пользуюсь , но для большого количества ва отверстий дорого выйдет , но можно машинного налить в дозатор жидкого мыла
В случае с опорами, я думаю сначала подготовить вертикальные стойки - просверлить в них отверстия, затем пробурить недостающие в бетоне. Закрепить вертикальные шпильками, потом сваркой прихватить горизонтальную полку (варить будет кто-то другой), а в конце прихватить наклонную, снять конструкцию, все окончательно приварить.
Но после сварки может оказаться что нижний угол уже либо немного недостает до бетона, либо наоборот из-за наплыва металла опора немного удлинилась и отверстия в швеллере не совпадают с отверстиями в бетоне. Возможно надо будет расширить отверстия до овальных. Чем/как это проще сделать?
Вешаете их на обычные анкера, маленькие отверстия под них, варите всё как надо
Затем под шпильки сквозь заранее просверленные отверстия сверлите буром бетон и ставите их
Вот у меня тежеленые двери вклеены на шпильки, шпильки вклеил так чтобы потом не торчали выше гаек, достаточно простая работа.
Пластина что между ними удерживала двери в проектном положение, пока Хим анкера ставились IMG_20250401_194140.thumb.jpg.24afdfc2229f0f091e7835d3bc3a0a7e.jpg
6 часов назад, atztek сказал(а):
@Дмитрий 78 @Sano Чем и как сверлить отверстия в швеллерах?
Когда-то пришлось сверлить уголок, толщину не помню, 4-5 мм наверное - угробил новое сверло 15 мм.
Сверлил сначала тонким сверлом, а потом расширял последовательно, каждый раз б0льшим диаметром.
Здесь таких отверстий будет множество.
Швеллер кобальтовым сверлом сверлится, или сверлом из HSS спокойно, на малых оборотах дрели. Для этой цели миксеры с патроном хорошо подходят - малые обороты и большая мощность. Еще паста специальная существует с алмазной пылью - ускоряет процесс сверления.
Можно и просто на стене сварить и оставить.
10 минут назад, Sano сказал(а):
варите всё как надо
Когда заливали бетон опалубку между собой связывали шпильками, внутрь опалубки вставляли ПНД трубки. После заливки бетона я все шпильки повыбивал и использовал для других целей, а отверстия остались. Теперь хочу где получится их использовать (по два на опору, а верхние досверливать), чтобы не бурить новых отверстий.
Глянул на ОЗОНЕ, есть такие, но надо будет заранее заказывать.
HSS прочное или хрупкое, не сломается в процессе?
Сверло по металлу 4*75(43)мм HSS DIN 338, шлифованное, заточка Split Point KEIL Смотрите сверла с заточной такого типа. Они ощутимо лучше сверлят
@Дмитрий 78 @Sano С внешней стороны веранды в качестве опор планирую использовать винтовые сваи.
Если у вас есть с ними опыт работы - насколько они устойчивы сами по себе?
Они не заваливаются?
Хотелось бы минимизировать расходы, но не ценой значительного ухудшения качества.
Оголовки винтовых свай обязательно связывать между собой стальными уголками или достаточно деревянной доски?
Закручивать нужно ниже глубины промерзания, тогда стоят стабильно. делали и без ростверка и с ростверком. Себе бы точно сделал с ростверком. От грунта тоже стабильность зависит.
Здесь посмотрите
,И здесь
@Дмитрий 78 @Sano Сегодня звонил сварщикам, прицениться сколько будет стоить работа и стало ясно - либо самому учиться сварке (несколько лет назад баловался по мелочам), либо искать решение без сварки.
Первым делом сократил длину горизонтально полки с 25 см до 15 см.
Второе - перерисовал опору, вертикальная часть из швеллера 6, а горизонтальная из швеллера 8. Горизонтальная плотно опирается на вертикальную. Наклонные - из полосок металла или уголка толщиной 4-5 мм. Крепление болтами.
Рабочий вариант?
8 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Меня полоски смущают. Не особо надежно, может согнуться
Если полоски заменить уголками - поможет?
Можно также сделать из швеллера 6, но у швеллера толщина боковин около 7 мм, такое не согнуть чтобы поместить между боковинками вертикального швеллера (тоже 6).
Уголки подойдут. А какова цена вопроса? По сварке.
От двух до восьми тысяч за одну опору.
При этом я предупреждал - сверление швеллеров и бурение бетона буду делать сам.
      • 257 ответов
