Опоры для веранды
17 часов назад, atztek сказал(а):
От двух до восьми тысяч за одну опору.
При этом я предупреждал - сверление швеллеров и бурение бетона буду делать сам.
Да, соизмеримо с приобретением полуавтомата
Если сварочник есть, то для данной работы 2-4 часовая тренировка позволит работу выполнить с приемлемым качеством;
Сварочный аппарат имеется, Ресанта, точных характеристик не помню.
Смотрел когда-то видео на ютубе. Позже еще вернусь к видео-урокам.
А если крепить болтами, какого диаметра болты лучше использовать?
8 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
10-12
Если место позволит, можно вместо одного болта 10-12 мм использовать два меньшего диаметра?
(меньший диаметр намного легче сверлится).
Если 'да', то какие диаметры допустимы в этом случае?
Меньше диаметром там уже болтики, а с учетом сырого металла.
Если под нагрузку, если для временного монтажа то можно , так же хорошо помогают струбцины
Вы жилище строите, а не сарай. На безопасности экономить не целесообразно.
Если только болты, то и диаметр 10 слабоваты, а вообще нужна сварка
..такую классную идею загубили :)
Можете конечно попробовать, потом расскажете 😊
У фараона Хаммурапи в древнем Египте дейчтвовал закон Талиона: Если строитель построили дом, но построил недобросовестно и дом разрушился и убил хозяина дома, то строителя тоже убивали. Это был хороший закон.
В первоначальной версии с болтами на картинках был один длинный болт на всю ширину, но это для простоты рисования. Фактически там в каждом узле два болта, по одному с каждой стороны. Т.е. если я правильно понимаю, нагрузка делится пополам, равномерно между ними. Верхняя==горизонтальная полка должна плотно опираться на вертикальную, болты там только чтобы горизонтальная не сместилась. Звучит убедительно? (не измените свое мнение насчет 10 мм ?)
10мм болт, м10, ключ 16
Но найти нужно нормальные болты, по мне так мало м10
Сварку рассматривайте, болтовое соединение не такое простое как кажется, тем более на срез нагрузка
Если остановитесь на болтах, то хотя бы на класс прочности смотрите. Не знаю, насколько отличается цена, но берите 8.8, не ниже (прямо на головке маркировка такая).
А то у нас снабженец сэкономила и купила болты то ли 6.8, то ли вообще 6.6, а в итоге каркас обшивки потолка Ленинградского вокзала ипанулся вниз и чудом никого не убил (спойлер: обещанное к декабрю открытие Ленинградского вокзала вряд ли состоится; а если состоится, первое время обходите его стороной)
В 25.03.2025 в 01:22, Дмитрий 78 сказал(а):
С такой мембраной дела не имел.
Раньше выкладывал картинку своей утепленной отмостки, скопирую ее еще раз.
К зиме успел только частично присыпать ее землей с глиной, чтобы мембрану льдом не повредило. Сейчас засыпаю глиной до уровня окружающего грунта, чтобы за лето она уплотнилась и по ней можно было ходить. Уровень окружающего грунта приблизительно совпадает с верхом подошвы фундамента - желтая горизонтальная полоса на второй картинке.
Ступени веранды (как минимум маленькой) придется опереть на грунт в области мягкой отмостки, там где ЭППС и мембрана. Третья картинка только для наглядности, на ней ступени выходят за пределы отмостки, но с этой стороны буду поднимать уровень грунта и опирание ступеней будет ближе к веранде (делать ступени слишком растянутыми, выходящими дальше отмостки, нежелательно, они будут сильно мешать).
Можно было бы сделать ступени с другой стороны, но тогда они окажутся под скатом крыши веранды, это крайне плохой вариант. Менять направление кровельного ската нельзя.
Как на Ваш взгляд лучше сделать опирание ступеней на грунт в области над мембраной?
izobrazhenie.png.54ad4b3f39f1d379318754a8f1df14e7.png.b195e0864f46316162f9139e59132795.png
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Вынести за границу отмостки
Я про этот случай писал - "делать ступени слишком растянутыми, выходящими дальше отмостки, нежелательно, они будут сильно мешать".
Может есть другие варианты, со ступенями в области отмостки?
23 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Не знаю, вам на месте виднее должно быть.
Если в грунт закопать лиственный брус или бетонные блоки, или сверху залить небольшую армированную площадку и на них опереть?
