Опоры для веранды
2 минуты назад, atztek сказал(а):
Если в грунт закопать лиственный брус или бетонные блоки, или сверху залить небольшую армированную площадку и на них опереть?
Под площадку подушку нужно сделать и тогда норм
Т.е. засыпать грунт, дождаться когда он уплотнится, потом выкопать углубление, засыпать щебнем, утрамбовать его и потом заливать площадку - все верно?
Не понял, зачем засыпать а потом выкапывать? Не проще сразу в нужных местах подушки заварганить?
В двух словах трудно объяснить. Сначала все засыплю до уровня окружающего грунта чтобы можно было ходить поверх мембраны не повредив ее. После этого займусь опорами. До самой веранды не знаю когда дело дойдет, внутри дома работы будет очень много. Позже надо будет еще Камазами завозить грунт, чтобы с двух сторон дома (как раз где этот угол дома) поднять его выше (сантиметров на 40-50) - только на этом этапе станет понятно сколько будет ступеней и где будет располагаться площадка.
Пошире подушку просто сделайте, на все случаи жизни
Какой толщины (как минимум) должен быть слой трамбованного щебня в подушке?
30см
Сейчас подумал - 30 см щебня между глиной снизу и негерметичной бетонной площадкой сверху - получится хороший водосборник?
