Пол в техническом помещении.
Всех приветствую.
Подскажите как лучше сделать.
В доме есть техническое помещение, бол бетонная плита. Так как они сильно пылила я покрыл бетонный пол гидроизоляцией (осенью 2024).
Через отверстие в полу выходят электричество, вода из скважины, интернет кабель. Все это заведено через гофры и пнд трубы. Все это приходится постоянно перешагивать. Я хочу поднять пол на лагах и положить на лаги OBS панели (на них линолеум). Лаги можно положить просто на бетонную плиту (покрытую гидроизоляцией) или нужно положить на бетонный пол, а уже на это что то лаги? Если межу OSB и и бетонной плитой попадет влага, как ее проветривать?
В техническом помещении стоит насосная станция, колонны очистки воды, бойлер. Много чего из этого может потечь.
Я бы стяжку залил, а для коммуникаций канавки оставил и стальными листами закрыл.
Стяжку не рассматриваю. В пристройку в перспективе будет заводиться ГАЗ, трубы автополива и п.р. Нужно будет делать новые коммуникации.
По мне так идеальный вариант лаги, на них OSB, на OSB линолеум. Но как это все будет проветриваться если попадет вода, она попадет... Может имеет смысле установить в полу металлические решетки?
Проветриваться будет никак.Особенно под линолеумом.
Для будущих коммуникаций сразу нужно трассы проложить.
