Как исправить дефекты на Байрамиксе на стенах?
Прошу консультацию.
Стены в комнате покрыты Байрамиксом. 8 лет полет нормальный. В одном месте внизу у пола случайно запачкал, пятна не отмываются, нужен декоративный мини ремонт участка стены.
В интернете для таких случаев советуют:
1. На этот слой Байрамикса сверху положить другой слой Байрамикса. Есть вариант с видимыми крапинками мраморной крошки, но не понятно, как быть с первым слоем? Как лучше? Счищать его шпателем? Или на этот слой сразу положить кварцевый грунт и на него новый слой Байрамикса, потом лак?
2. Первый слой с дефектами покрасить. Один вариант - акриловой фасадной краской, другой совет – подходящим коллером. Это не понятно. Чем все таки лучше покрасить? Какая тут технология покраски? Какие конкретно краски (хочется слегка зеленого оттенка под мрамор) / коллеры лучше купить для этого варианта маскировки дефектов?
Большой плюс этого варианта в том, что такой участок стены потом становится моющимся.
И как оформить стыковку нижнего отремонтированного участка стены с верхним участком. Какие материалы/решения применить для границы стыковки двух слоев?
Байрамикс фасадная штукатурка, её можно мыть и чистить и без покрытия силиконовой краской.
Поверх наносить, только на всю площадь, намазанный участок будет заметен.
Всё что можно сделать ограничить раскладкой или скотчем участок и нанести новый байрамикс, к примеру другого цвета, некий геометрический рисунок, или ватерлинию , плинтус, что угодно в общем.
Реставрацию с байрамиксом думаю вам не осилить, эта такая мутатень , больше на опыте, и то при условии что есть тот же самый цвет и сама смесь
Непонятно какие дефекты, какой участок и площадь стены
Огромное спасибо вам всем Академикам!
Разрешите уточнить.
1. Исходные данные.
Проблема: несмываемые пятна на стене коридора в нижней ее части у пола. Размеры запачканной полосы стены: длина 2 метра высота 40 см.
Задача: замаскировать пятна на запачканной полосе стены, например, зеленоватый оттенок под мрамор
2. Решение №1 - использовать для маскировки запачканной полосы стены Байрамикс другой текстурой.
2.1 "Если нанести сверху то будет выглядеть как заплатка" - да, это так, проверял.
Выход - "Лучше зачистить слой и нанести заново" - значит сразу на полосу стены
с запачканным Б-смом нанести кварцевый грунт и на него новый слой Байрамикса НИЗЯ.
Надо сначало зачистить эту полосу шпателем а потом уже наносить Б-кс с другой текстурой.
Ок.
2.2 И как оформить стыковку нижнего отремонтированного участка стены с верхним участком.
Можно скрины таких решений?
3. Решение №2 - использовать для маскировки запачканной полосы стены покраску.
3.1 Вопросы на картинке с цитатой из https://dzen.ru/a/X-OM3qvO9WYVy0Y7
3.2 И как оформить стыковку нижнего отремонтированного участка стены с верхним участком.
28.03
Без разделительной полосы не сделать зачистку и новое нанесение.
Покрасить можно, но это будет крашенный однотонный байрамикс, будет сильно отличаться
Стык можно оформить только накладкой, если делать через скотч , то будет небольшой перепад.
Просто всю стену сделать по новой и все дела
Не заметно сделать не удастся! Чем бы не мыли, чем бы не подкрашивали, чем бы не подмазывали. Ремонтный участок виден ВСЕГДА. Не слушайте продаванов. Если бы существовал способ незаметно исправить грязь/пятно/ремонтный участок, я бы сейчас дал объявление на этот счёт и был бы миллионером!
Только маскировка, либо переделка стены от угла до угла.
