Sano
На первый взгляд ненужная штука , закрывать подрозетники какими то крышками может показаться блажью, но тем не менее так или иначе это начали применять.
Бумагой, пакетами, вырезанными из пеноплласта заглушками уже давно закрывают подрозетники, а с широким применением механизации проблема залитых всякими смесями подрозетников стала актуальной, каждый аппарат от штукатурной станции, шпаклевочных и покрасочных аппаратов лихо набрасывают в них смеси , клея, краску , пачкая подрозетник и проводку в них, всё это приходится в итоге вычищать.
Есть хорошее, недорогое решение, себестоимость самой печати очень низкая, а эти крышки многоразового использования, можно их отмыть замочив в воде и использовать на следующем объекте.
Есть несколько схожих моделей, я выбрал эту, она прочнее, крепится саморезами , теми самыми которые уже вкручены в подрозетник.
Модель разработал и выложил в некоммерческое использование гражданин под ником psy_the
CAP-68.stl
2025-04-06_21-46-53.thumb.JPG.1e809428e9aeff55744ef24b91dbdb82.JPG2025-04-06_19-35-03.thumb.JPG.df6fab61ed61c5025d1c18af21721820.JPG2025-04-06_19-34-23.thumb.JPG.d0de9b1ff66f8f61e3d1f30e8db53935.JPG2025-04-06_19-35-36.thumb.JPG.46b6bebbbc68170420b4c27a188f0281.JPG
Есть ещё варианты с пластиковыми волосками на крышке.
Тогда её не приходится искать под штукатуркой, а процессу штукатурки волоски не мешают.
Цены только от 10-20руб за штуку, до 50 , некоторые из дешевых одноразовые , это которые из эппс вырезаны, есть ещё из фанеры, тоже хз сколько продержатся в сырой среде.
Себестоимость этих заглушек на уровне 4-5руб, печатаю их на остатках нити, когда уже на большую деталь не хватит, 1.5-2 метра нити всего. Их можно сделать ещё тоньше и дешевле , но тогда многоразовость под сомнением будет.
Совсем дешево это коронока и лист эппс 2см , самому насверлить.
С усиками может и интересны, но их срежет при шлифовке.
так усики только для шпаклевки, как высохла снимай и шлифуй до посинения)))
Все бы ничего, но цена )
2 часа назад, bagayama сказал(а):
Найди модель с усиками
Да что вы всё про эти усики )) если печатать то из нейлона, это сильно дороже, а прочие пластики так не гнутся чтобы елозить по ним правилом, отвалятся сразу .
Если колхозить, то некую нашлепку из силикона, сделанную отдельно, и интегрированную в эту крышку.
Вообще за редким исключением , конечно не совсем редким, ставим подрозетники после штукатурки. И крышки эти нужны чтобы не закидывать в подрозетник, грунт, клей обойный, шпаклевку как базовую так и финишную, краску .
Сань а ты пытался порвать куски от юбки вокруг модели? я вот пошел сейчас попробовал, хрен ты её порвёшь
и печатать их смысла нет напечатал крышку взял кусочек из остатков проволоки пластиковой и паяльником припаял, кривовато но быстро и копейки
Только что ). Не сказать что они какие то особо прочные, пластик абс
4 минуты назад, bagayama сказал(а):
надо ли усики?
Тут нам только штукатуры ответят.
Вот, и я не могу ответить, вроде надо, но ненадо 😅
Можно конечно саму нить нарезать и ежиком приклеить , эта штука попрочнее будет .
Но блин, что это даст , эти заранее установленные подрозетники только усложняют жизнь, и приходится ещё и с этим бороться
Вот где собака-то порылась! :D
Вообще ничего печатать не надо.
Просто проводку делать после штукатурки!
Да, в идеале, но через несколько объектов выскакивает дурдом, и заказчик начинает доплачивать за перестановку подрозетников в виду изменения геометрии.
Но есть ещё запасной вариант .
Что касается подрозетников , то просто во время штукатурки обозначаешь это место путем снятия раствора.
Но как знать , может появится модель, или сам что то спроектирую 🤔
