Раньше планировал систему отопления открытого типа с естественной циркуляцией, включающей газовый + ТТ (резервный) котлы. Сейчас решил все перепланировать иначе - закрытая система с принудительной циркуляцией в которой будет газовый настенный котел + электрический в качестве резервного. Дом одноэтажный с деревянными полами, радиаторы алюминиевые, уже приобретены. Если в будущем решу на чердаке обустроить мансарду, желательно чтобы систему отопления не пришлось переделывать слишком кардинально. Планировка дома как на картинке, красным изображены радиаторы, прямоугольниками - дверные проемы, зеленый - газовый настенный котел.
Пожалуйста подскажите систему отопления с прокладкой труб по периметру дома.
Читал что разность температур между подачей и обраткой котла не должна превышать 20'С.
Две ветки отопления сделайте. По часовой стрелке 3 радиатора, против часовой стрелки 4 радиатора. Система двухтрубная. Гораздо эффективнее была бы лучевая схема подключения. Если есть возможность проложить под полом, я бы сделал лучевую. Расширительный бак подбираем из расчета 10% от объема теплоносителя. Фильтр не забудьте поставить с кранами с двух сторон для упрощения процедуры очистки.
Можно, конечно и по периметру дома лучевую схему реализовать, но труб больше уйдет и штробить больше, если В стену прятать,
Управление системой лучше организовать внешним блоком управления с использованием нескольких датчиков (комнатных и уличных) температуры и уведомлением, а также возможностью дистанционного управления через телефон. Так в итоге экономичнее получается по расходам на отоплениеи комфортнее для проживания.
Есть проблема с прокладкой труб вдоль порогов входных дверей, об этом немного позже.
Если сравнить две ветки и лучевую схему с системой, которую планировал для естественной циркуляции - картинка ниже - насколько она уступает первым двум? (только убрать из схемы ТТ котел и стальные трубы заменить на полипропиленовые)
На много.
Проблему прокладки вдоль порога всегда можно решить
В конце концов можно и одну ветку сделать. Отбалансировать только нужно тщательно. Но я бы сделал лучевую. Ну, или в крайнем случае 2 контура.
При верхней разводке воздухоотводчики в верхних точках надо ставить, а они в жилом помещении красоты не добавляют, да, и текут, бывает. Раз уж вы обратку планировали по низу вести, то и подачу понизу тяните.
9 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
На много.
Пожалуйста объясните подробнее.
- Если рассматривать лучевую схему, то в ней из коллектора подачи расходятся трубы к отдельным радиаторам или к группам радиаторов.
- В приведенной схеме с верхней подачей вроде по сути также - горячая вода поступает из 'растянутого коллектора' в виде трубы под потолком к отдельным радиаторам. Т.е. нет такого что из одного радиатора вышла охлажденная вода и попала в другой радиатор, и т.д. Обратка, правда, общая, но и в коллектор обратки в лучевой схеме также вода попадает из разных лучей.
Здесь писал.
Лучевая схема позволяет более гибко управлять системой. И эффективность ее выше, поскольку к каждому радиатору теплоноситель подается непосредственно от коллектора, исходные условия у всех равные, и балансировать проще гораздо. Сплошные плюсы, короче, кроме стоимости. Но, в длительной перспективе при правильной настройке и это окупается. А самый главный кайф в простоте управления и возможности непринужденно отключать не нужные комнаты, в том числе и дистанционно. В общем, мое мнение - для одноэтажного дома или теплые полы, или лучевая радиаторная схема, или то и другое вместе.
А если сделать "попутку" (так называемую петлю Тихельмана) то и балансировать систему не придется, все отопительные приборы разогреются одинаково. Но здесь главное "не лохануться" с диаметрами
Screenshot_2025-05-07-01-22-15-954_com.google.android.apps.photos-edit
Что Вы имели в виду под 'попуткой' - такой как на картинке ниже?
Я бы не сказал, что в попутной схеме так уж все радужно и безоблачно. В любом случае, регулировочные краны лучше предусмотреть.
@Дмитрий 78 @Technik-san У вас случаем нет опыта использования пластинчатого теплообменника для ГВС в системе отопления с газовым котлом? - хотелось бы увидеть полную схему для частного дома.
23 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
В двухконтурном котле?
Вообще идея была уйти от двухконтурного котла к одноконтурному, как более простому, надежному и дешевому.
Кроме того, вода у меня будет из абиссинской скважины, а там много примесей - накипь в чайнике, значит и в бойлере (косвенного нагрева или электрическом). Пластинчатый теплообменник не придется менять каждые несколько лет.
Любой теплообменник от не качественной воды быстро придет в негодность. Тогда уж бойлер косвенного нагрева менее чувствителен к воде, в нем спиральная трубка - сечение всяко больше чем в любом компактном теплообмннике.
В пластинчатом насколько я могу судить нечему портиться, он может только забиться отложениями, которые необходимо периодически смывать. Он состоит из набора пластин:
Какая мощность у этого теплообменника? Я бы сказал что этот теплообменник больше подходит для теплообмена в контурах двух систем отопления )например центральной, и локальной в частном доме или в многоквартирных домах такие тоже встречаются. Для нагрева большой массы воды нужна постоянная циркуляция и отсутствие расхода. Получается - да, можно сколхозить бойлер косвенного нагрева с таким теплообменником, вопрос, насколько это целесообразно? Надо считать экономику вопроса.
