3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Какая мощность у этого теплообменика?
На этой картинке разборная конструкция, есть еще паянные пластинчатые теплообменники.
Мощность зависит от количества пластин и размеров, они разные бывают (точных параметров не скажу, но можно подобрать под любые задачи).
Дополнил предыдущий пост - посмотри.
8 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Получается - да, можно сколхозить бойлер косвенного нагрева с таким теплообменником, вопрос, насколько это целесообразно? Надо считать экономику вопроса.
С пластинчатым теплообменником бойлер вроде уже не нужен, по крайней мере в отопительный сезон.
Емкость-термос можно использовать как аккумулятор тепла, а тепло забирать циркуляцией через теплообменник. Для прямого теплообмена, подозреваю что либо размер теплообменника будет чрезмерно большой (соответственно и стоимость), либо температура теплоносителя-донора должна быть чрезмерно высокой. А при организации циркуляции и аккумулирования тепла эти две проблемы нивелируются. Но мысль интересная.
Там вроде не все так гладко, надо решить какие-то проблемы, одна из которых - тактование газового котла, все зависит от схемы. Но полноценной схемы пока нет.
Какое решение Вы бы использовали для ГВС с водой далекой от идеала?
Требуется прежде всего надежность и долговечность, но и цена чтобы в пределах разумного.
Как мне кажется, если не пластинчатый теплообменник, то желательно разделить отопление от ГВС, т.е. чтобы из-за проблем с ГВС не пришлось зимой менять газовый котел или остаться без тепла.
На отопление котел, на ГВС бойлер. Косвенный, или прямой накопительный.
Снимок экрана 2025-05-23 в 0.32.38
Посмотрите 'Паянные пластинчатые теплообменники' - они маленькие и не такие дорогие.
Вы имели в виду двухконтурный котел?
Проблема как я писал выше в температурном режиме. На входе 150 град как вы будете безопасно обеспечивать?
7 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Не понял
Бойлер косвенного нагрева подразумевает газовый двухконтурный котел?
Там не требуется 150 градусов.
Поищите в поисковике "Система отопления с пластинчатым теплообменником для частного дома. Схемы."
(в кавычках).
ukosterka . ru/forum/thread4437-1.html
(убрать лишние пробелы в адресе)
Первые 3 страницы.
Это не про газовый котел, но в качестве примера использования.
Такой же маленький подразумевается в этой (неполной) схеме.
https://www.teplograd.r...a_amet_80_sx
Я имею в виду это. Но, если цена приемлемая и мощность позволяет пользоваться с комфортом - почему бы и нет?
@Дмитрий 78 Одна из проблем с ГВС - недолговечность приборов системы из-за невысокого качества воды (и как результат отложений типа накипи в теплообменниках и т.п.). В моем случае речь об абиссинской скважине - в доме скважины еще нет, а во времянке из подобной абиссинки в чайнике накипь, если не фильтровать 'Барьером'. Как фильтровать воду для технических нужд (бойлеров и т.п.), чтобы это не было сильно накладно, но было достаточным для подобных задач?
  • 3 месяца спустя...
По прокладке труб ничего не скажу, тут я не спец. Могу подсказать только, что если будешь выбирать котёл бери Baxi они самые надёжные, по опыту говорю. Трубы лучше сразу ставить утеплённые, чтобы не перемерзала система зимой нормальные - Uponor, но можно и другие
