47 минут назад, bagayama сказал(а):
Хм, и как ты собираешься топиться с солнечных батарей и бензогенератора?
А топится не будешь - систему заморозишь...
Остаётся газ. А уж электричество как резерв.
Но опять, у тебя зимний вариант дома или летний.
Если набегами так проще печью топится.
Солнечные батареи нужны не для топиться, а для поддержания на плаву системы в крайнем случае. Топиться нужно газом, или электричеством в качестве резерва. + камин нужен с воздушными линиями для ускорения обогрева после холодного запуска. Вариант зимний безусловно.
На самом деле я только вначале пути размышлений в эту сторону. Сподвигло меня на это отключение сети от перегрузки в связи с незапланированными холодами.
https://a.aliexpress.com/_EGMndXo
Такая приблуда может сгодится, чтоб не бегать и руками не переключать. Один знакомый купил себе. Говорит нормально работает. Единственное, сразу после покупки надо разобрать и хорошенько смазать.
В рекламном ролике - вроде работает, но отзывы плсмотрел, что-то очень засомневался в надежности. Смотрю в сторону жтого - Рубильник реверсивный 3п OTM63F3CMA 230V с мотор. приводом ABB 1SCA120095R1001
и этого -
ABB Блок ввода резерва ODPS230
На инженерке экономия может выйти боком.
Хозяин-барин) Подозреваю у АББ цена сильно выше)
Чел год отпользовался, говорит норм. И потом, в нормальной ситуации он включаться будет крайне редко.
П.С. Себе я, от этого производителя, тоже для дачи, купил реле защитное на 4 полюса и хитропопый разъединитель. Но пока не установил.
и этого -
Была минутка, глянул цены. Практически ещё один, озвученный тобой выше, бюджет на всю систему солнечных панелей и генератор. Ты правда думаешь что тебе для дачи нужно настолько серьезное промышленное оборудование?
Ну, это как бы не совсем дача в обычном понимании. До города час езды, так что вполне мжно как загородный дом использовать, а с учетом того, что там и озеро рядом, так вообще постоянно можно жить. Если бы просто дача как огород иди сад, так я бы там особо и не заморачивался.
Как раз с утра был репортаж про батарейки, основной посыл в том что всё как бы работает, и в конце , дословно, в целом окупается через 18лет, при сроке службы оборудования до 25лет . как говорится, есть нюансы )
Где?
Полазил по алику, там кроме этого много других интересных приблуд нашлось, спасибо за наводку. Наверное буду покупать - тестить, благо не особо затратные.
Ну вот! А на сэкономленные деньги можно ещё панелей накупить и сделать энергонезависимый дом)
ты генерируй идеи а я буду приземлять на землю)))
кстати по отоплению тоже много прикидывал для дачи, по цене газ, потом пелеты, мазут, электричество ( это то что я рассматривал)
а по твоим прикидкам:
максимальное потребление 1145Вт, для этого при кпд в 100% ток потребления инвертора при 24В где то 47,7А смотримна характеристики твоего аккумулятора
Макс. выходной ток, А 40
не катит, меняй аккумы
при потреблении больше 0,5 кВт вольтаж твоей системы должен быть 48В
Вольтаж можно увеличить последовательным подключением. Ну, и опять же, по зрелому размышлению - солнечные батареи и ИБП нужны, пожалуй, только на свет и мотор с компрессором СБО, и, возможно, холодильник. Все остальное, более энергоемкое, вполне можно прокормить генератором. Нам доводилось в области 6 дней зимой на гене жить и работать. Вполне приемлемо. Это при том, что там гена молотил с 8-21. А в доме где работа не ведется, достаточно включать лишь когда необходимо.
Приоритетный вопрос-то не экономия средств, а достижение необходимого уроовня комфорта и надежности системы за понятные деньги. Бесплатно как известно, только сыр в мышеловке.
тогда рассматривай подключение газа, ну и газовый генератор
Да, об этом тоже думаю. Время есть пока.
