искуственный камень на гипсокартон
Pro_fan
Решил при отделке комнаты использовать искуственный камень,(стены из гипсокартона на профилях)но при этом скопилось много вопросов: 1.Нужно ли усилить конструкцию из профилей(камень то тяжелый) 2.чем лучше клеить искуственный камень
Да, нужно. Камень действительно тяжелый. Любой клей плиточный эластичный, например Кнауф-Флексклебер
:huh: Большое спасибо! А может для усиления жесткости достаточно сделать двойной гипсокартон.Проблема в том что комната уже обшита гипсокартоном.
Очень желательно.
Ну тогда чего суетиться уже? :)
а подскажите плс какая схема усиления должна быть?? при обычном монтаже 2 го листа профиля идут через 60 см, а в данном случае как располагать их?? через 30?? или через 40,,
КИЛЛЕР
А в каком обьеме будет использован искуственный камень? если всю стену облицевать это одно, а если фрагментами (вокруг двери или окна) то другое.
Объединил лоджию и комнату,между комнатой и лоджией сделал арку из гипсокартона и решил искуственным камнем(гипсовая плитка) обложить арку.По- моему гипсовая плитка не очень уж и тяжелая.Оказывается она бывает гипсовой ,песчаной,цементной.
  • 11 месяцев спустя...
кессонщик
Доброго времени суток! Знающий народ подскажите пожалуйста: стену обшил гипсокартоном, сделал три ниши, центральная побольше, боковые поменьше, получившиеся колонны хочу отделать искусственным облицовочным камнем, (на фото) на колонны пойдут в основном угловые элементы, остатки заполняем прямыми, вопрос если прямые плитки порезать как то края обработать что бы не бросались в глаза что пиленые? или он не режется, а например колется?
Под углом 45 гр.,на электрическом плиткорезе,с водичкой соответственно!
кессонщик
Спасибо! А он прокрашен в массе или только сверху? Если в массе возможно торец напильничком побольше пошырыкать дабы получить скругленный край! Или смотреться это будет не очень?
"в массе" он может быть только однотонный. Пиленные края хорошо заметны. В принципе можно морилкой подкрасить, но это там, где и так не очень заметно
кессонщик
Судя по представленной фотографии, на мой взгляд феерического идиота в вопросах искусственного камня - облицовочной плитки (правда, buka :) ?), там пофиг как его резать, хоть об каленку ломай (условно говоря), главное, чтоб покрашен был "в массе". Присмотрись, там ни у одной плитки нет идеального, ровного края.
Стыки можно пройтись акрилом,после высыхания покрасить,просто есть такая структура камня,что без резки вообще жутко смотриться!
кессонщик
Спасибо!
      • 234 ответа
