Домофон на два замка
Vitamin
Добрый день. Есть потребность установить видеодомофон на садовом участке. Вход - через калитку и ворота. Закономерно возникло желание открыть с домофона, по ситуации, либо калитку, либо ворота, т.е. на домофон на два замка.
Обследовал несколько онлайн-торговых площадок и магазинов (я.маркет, озон, валберис, всеинструменты, лемана) - почему-то такой характеристики, как количество открываемых замков, вообще нет в описаниях.
Дозвонился до консультантов пары больших магазинов - утверждают, что домофонов с двумя кнопками (и линиями) открытия замков нет в продаже.
Очень странная ситуация. Очевидно, я не первый, кто хочет установить домофон в частном доме/садовом участке, где есть и калитка и ворота.
Подскажите, если кто знает, модели домофонов с двумя (или больше) кнопками и выходами на открытие замков.
Калитку открывайте с домофона, а ворота отдельным пультом по необходимости
Пультом я и сейчас открываю. Но для этого надо выйти на улицу в прямую видимость к воротам. В том был и замысел домофона - упростить и облегчить открытие ворот и/или калитки.
Существуют ретрансляторы сигнала, если что. Либо просто посредством схемы с пускателем можно дистанционное открытие реализовать.
38 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Или вот, например
IMG_20250825_212504
Правильно вас понимаю, что простого коробочного решения (одна вызывная панель - один монитор домофона - два канала к двум замкам) не существует? И нужно собирать и сопрягать некое комбинированное решение из разных компонент?
Может и есть, но я не встречал. Логика такова: часть спроса это вариант на одну дверь. Все остальные потребности перекрываются универсальным решением. Невозможно ведь просчитать остальной спрос (2, 3, 4, 5 и т.д. дверей.)
Допустим, произвел производитель 1000 устройств на две двери, а продать удалось только 500 - убыток. А использую модульное решение перекрывается весь рынок без риска.
Логика понятна. Но как тогда реализовать работу двух кнопок открытия? На всех мониторах домофонов они в количестве одной штуки.
Да, хороший вопрос. Обычная тактика удаленного доступа - пришел запрос с точки, в ответ открытие. Это тоже обоснованно - исключена возможность ошибки случайного открытия не той двери. Почему не воспользоваться таким способом? Запрос с вызывной панели - открытие нужной двери.
Потому что это *неудобно*
Семью, наверное, можно рано или поздно обучить делать вызов с правильной из двух рядом висящих вызывных панелей. Но что делать с курьерами, почтальонами, доставщиками и просто друзьями пришедшими в гости?
Либо сколхозить релейную схему с управлением через кнопки без фиксации. По принципу умного дома. Кнопки подающие сигнальный импульс для реле и реле подающее питающее напряжение на исполнительное устройство. А вызывная панель и трубка или монитор видеодомофона чисто для связи и визуального контроля входной группы.
  • 3 месяца спустя...
какое количество видеопанелей можно подключить к Вашему домофону? Домофоны Бывают на 1, 2, 3, 4 панели. Если я не ошибаюсь, то да кнопка рткрытия замка всего одна но при нажатии на эту кнопку открытие замка происходит не на всех панелях а только на активной, т.е. на той с которой прошел вызов и идет видеосигнал.
