Стоит ли его покупать?
Здравствуйте форумчане 😊
Подскажите хорш ли этот пистолет для пены с клапаном? Стоит его покупать или обычный всё-таки будет лучше?
Screenshot_20251009-183909
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Да, тефлоновый лучше чем обычный.
А что скажешь про клапан?
На клапан не обратил внимания. Ничего не могу сказать.Если цена не сильно отличается, то возможно не лишняя опция. Иногда доводилось чистить. Но, чаще всего, если долго лежал, или кто-то недоглядел. Обычно после этой операции пистолет служит недолго.
Спасибо. Самый активный пользователь, это Дмитрий 78👍💪
Подскажи пожалуйста, как правильно ухаживать за пистолетом что б продлить его срок службы?
У нас пистолеты постоянно в работе - мы баллоны с пеной вообще не снимаем. Только при замене опустевшего баллона. Но, можно и промывать промывкой.
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Ну, да, тефлоновый пистолет тем и хорош, что сухой пеной не обрастает.
Тефлон смывается, видно намеонце, после протирки тряпкой показался металл
Самые простецкие пистоли оказываются самыми надёжными, из дорогих только Hilti самый классный пистолет.
На дешевых обратный клапан, шарик с пружинкой удаляю сразу, или потом, но удаляю.
Пистоли хранятся с балоном по полгода и более, главное , баллоном к верху .
Пена может загустеть и подсохнуть в стволе пистоля, разогрев помогает очистить, выплюнуть эту густую массу и снова работает норм.
Грею феном или на радиаторе обогревателя. Важно, с полным баллоном такое не делать
Посадочное смазывать любой смазкой, тогда даже если пена вылезла при закручивание она не приклеит, баллон можно выкрутить.
Это не тряпкой стерто, а чем-то твердым, типа металла скорее всего. Да, ничто не вечно, но теылон лучше - проверено временем.
