Оганичения применения встроенных смесителей
Здравствуйте! Озадачился поставить у себя в квартире сантехнику скрытого монтажа (желательно с термостатическим картридежем). По кладочному плану до монолита идет слой пазогребня и можно было бы в этот слой вмонтировать. Но по факту оказалось, что между пазогребнем и монолитом воздушный зазор со слоем минваты.
Теперь думаю стоит ли продолжать задуманное или лучше отказаться от встроенного. Дело в том что дыра под смеситель в тонком слое пазогребня 80 мм будет сквозной. Подскажите могут быть проблемы ввиде плесени и пр.? За монолитом там вроде смежная секция исо своим монолитом. До фасада направо и налево около 5 метров.
Подскажите пожалуйта какие могут быть подоводные камни?
дыра
Ставьте, если хочется. На трубы утеплитель одевается, откуда там взяться конденсату? Водоподготовку только организуйте, чтобы вода очищенная поступала.
У вас, кстати, неплохой застройщик. Это межквартирная звукоизоляция. Бывает, встречаются квартиры в которых зазора между стенами практически нет, соответственно, нет и минваты. Иногда бывает что минвата есть только сверху под потолком, а снизу подпорки поставлены из палок или кусков металлопрофиля под минватой и пустота.У вас похоже, добросовестный прораб был.
Я больше не про трубы волнуюсь, они в штробах уложены будут и с минватой. Я больше беспокоюсь за места, где смесители будут поставлены - там будет сквозное отверстие и контакт с минватой.
Про застройщика вы правы. По многим моментам я сильно удивлен насколько все сделано "выше" чем сейчас везде делается. Такой пирог ПГП-минвата-ПГП сделан между квартирами, между секциями дома и даже между СУ и комнатой в этой же квартире. ЖК долгострой - проект из нулевых, когда затройщики еще не сильно дурили голову. Но мой дом вроде не долгострой, просто сильно позднее построился.
Если интересно это ЖК Байрон на Кустодива от Л1
И скажите еще пожалуйста - эта минвата выполняет только функцию звукоизоляции? Или еще для утепления? (Напомню, что за ватой монолит и дальше смежная секция со совоим монолитом)
      • 246 ответов
