Термостатический клапан
Батарея не греет .воздуха нету . штырёк при нажатии возвращается.нижния часть термостата горячия . Кто может сталкивался с такими проблемами.
IMG_20251119_165728_662
Справа крышку открутите, под крышкой шестигранник. Крутите против часовой стрелки не спеша.
IMG_20251121_221747
Сделал открутил на всю . Не работает 🤷‍♂️
IMG_20251123_122357_985
Может это покрутить ? 🤔
Попробуйте после полного открытия перепускного клапана открыть клапан маевского и слить через него воды такое количество, чтобы радиатор нагрелся - иногда помогает.
  • 2 месяца спустя...
Наглядное пособие по этой теме. Клапан на байпасе бинокля открыт - радиатор выдает не более 20% мощности. Клапан на байпасе закрыт, радиатор выдает 100; мощности.
Всем привет .Подскажите пож. для чего нужен термостатический клапан.? Или термостат Не знаю как правильно Никогда не видел такой штуковины. И куда идут две белые ( по моему ПП) трубки.? Они внизу соединяются с батареей,?
Термостат служит для автоматического поддержания стабильной температуры радиатора.
Хм, а если по весне температура подаваемой с ТЭЦ воды уменьшится, то как термостат будет её стабильно поддерживать? Это же не нагревательный прибор.
Не правильно написал. Не радиатора, а температуры в помещении. В голове термостата парафин, либо газ. Голова реагирует на температуру воздуха в помещении. И, при нагреве увеличивается в объеме, при остывании - уменьшается. Соответственно либо сильнее давит на шток, либо меньше. Шток либо закрывает клапан, либо открывает. Соответственно, при повышении температуры в помещении термостат поджимает клапан и уменьшает подачу теплоносителя в радиатор, соответственно, радиатор остывает. При понижении температуры в помещении - термостат открывает клапан и увеличивает температуру радиатора.
