Возможен такой монтаж кабеля в подъезде
Сегодня увидел один ролик на одном известном видеосервисе, там мужчина по заказу клиентов провел провод по стене в подъезде , сделал отверстие в стене. Провод он провел через стену, сразу на кухню через отверстие в стене, которое тоже высверлил, провод закрепил в кабель канале, который приклеил на монтажный клей. Длина такой конструкции метра три- четыре вдоль подъездной стены. Такой вариант возможен или это грозит штрафом и полным демонтированием?
В 137 сериях вся проводка в кабель-каналах лежит. Почему бы и нет? Ниже отметки 2 м, если мне память не изменяет кабель обязан располагаться в металлической трубе, или по крайней мере в металлической гофре. Выше не помню чтобы чем-то регламентировалось, если кто помнит - пусть поправят. Впервые такой вопрос задали. Обычно все стараются кабель в штробу прятать на общей площади от греха подальше и от лишних вопросов. Чем вам штроба-то не угодила?
Увидел видео и комментарий один, что так делать нельзя. Только в штробе или металлической трубе или гофре. Поэтому возник такой вопрос.
трубу еще и заземлить надо проще в штробе
Без согласования с управляющей компании за штробу наверное тоже могут оштрафовать наверное? Провел все это дело по стене вниз по лестнице, высота там явно меньше двух метров по высоте и отверстие сделал примерно на высоте 1. 5 см, может чуть выше, плюс кабель канал закрепил на жидкие гвозди.
Давненько в правила не заглядывал. Как-то никому не требуется открытая прокладка кабеля при замене от щита. Все всегда стараются его спрятать.
Действующий СП 256.1325800.2016 Свод правил электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа гласит;
15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.
При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления
основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
Так что, комментарии правильные.
Нейро чату вопрос задалwww.perplexity.ai , он мне ответ :"Все сделано с нарушениями". Не дай бог пожар из-за этого кабеля будет, то там вообще уголовная ответственность предусмотрена. Дырку в стене сверлить на кухню из подъезда тоже нельзя без согласования с управляющей компанией.
Штробу в подъезде без согласования с управляющей тоже наверное нельзя делать?
У вас дом новый, или старый? Тут же вопрос в том, останется след, или не останется. Если есть возможность выполнить все незаметно, то и вопросов не будет. Если отверстие в квартиру напрямую из щита бурится, и узел учета и распределения тоже в щите располагается, то не вижу проблемы. Если же узел учета и распределения в квартире расположен, то вроде и вопрос сам собой отпадает.,
Так-то, и в новых домах приходилось вводной кабель менять (проводка от застройщика в алюминии была выполнена). Управляющая компания не возмущалась. Каждую конкретную ситуацию нужно рассматривать. У вас в чем вопрос-то? Или вы чисто теоретически интересуетесь, для развития кругозора, так сказать?
В кабель каналах у потолка вводной кабель часто прокладываем, от квартиры до щитка.
Теоретически пока. Как ранее писал, увидел видео, поэтому и возник такой вопрос о правомерности такого действия.
Сделал скриншот, чтобы нагляднее было. Вход в кухню он сделал около доски рекламной, на скриншоте видно (около доски внизу), сам кабель канал над дверью и вниз к дырке на жидкие гвозди, щиток справа от двери.
Кабель ПВС.
Разве так можно?
Безымянный
37 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Так точно нельзя
Вот это хотел узнать от вас. Спасибо за уделенное время и за ответы!
Из комментариев к видео : " 1. Нельзя тянуть и ставить кабель каналы,нарушать целость внутри домового имущества без согласования с УПР компании,в данном случае это 5 этажка в управлении ГБУ,всем пох 2.нельзя электрику ,это если по простому,просто засунуть в кабель канал и провести по общему домовому имуществу, пойдёт дурак и отрежет его убьёт,потом разбирайтесь 3. Только кабель имеющий допуски ,а не просто :ну такого не было куплю другой( 4. Всю слаботочку тянут так и отдельно строят стояки в таких домах потому что не предусмотрены они были для этого 5.ставить просто автомат в щиток в котором и так нет места,от не входящий линии,без комментариев 6.кабель канал не когда нормально не держится на любых жидких гвоздях на краске тем более по кирпичу 7.в этих домах нет заземления по определению,дальше"
"Ты нормальный по подъезду кабель тянуть?"
"В Москве в подъезде все ничего нельзя делать , а тут кабель канал, такой штрафище могут впаять, если кто-то пожалуется, а там жалуется каждый второй."
