Гудит манометр при включении душа с термостатом
Добрый день!
В ванной комнате установлен душ с термостатом. Когда его включаю. начинает гудеть манометр на редукторе давления горячей воды. Гудит, даже, если совсем немного воду открываю.
А когда открываю смеситель в раковине, ничего не гудит, все хорошо работает. В чем может быть проблема?
Это не манометр, а редуктор гудит. Скорость потока разная
звук исходит от манометра.
какие варианты решения есть?
Заменить, или перебрать. У вас наверняка стоит редуктор мембранного типа. В нем есть клапан имеющий формфактор "кранбуксы". Т=На прокладке со временем появляется выработка в виде бортика. Можно просто жтот бортик срезать, можно прокладку заменить.
