Вопрос по выбору инструмента, отделке углов и потолков.
Здравствуйте, форумчане!
Я новенькая у вас тут, только что зарегистрировалась, хотя у вас подсматривала и прочитала очень много страниц в теме про отделку гипрока.
Мы построили дом-каркасник 150 м2. Пришла пора отделки гипрока, но обращаться ни к кому не хочу, да и не к кому особо то. Решила освоить эту науку и самостоятельно выполнить эту работу. Благо руки из нормального места и новое осваиваю спокойной и время найдется. Хлеб ничей умыкнуть не хочу, но от проблем с застройщиками ("специалистами") при постройке еще, устали сильно. Рисковать не хочется пока. Буквально на днях планирую начать. С выбором материалов помог и ваш форум. Благодарю.
Есть (и будут) вопросы. Не на все нашла ответы тут. Очень прошу вас подсказать кое что::)
1. У меня есть две угловые кельмы (хорошего качества, выкинуть жалко:)) - для внутренних и внешних углов. Читала что новичкам помогают. Но, они с чуть полукруглыми углами. Вроде бы читала что полукруглые углы лучше даже для внутренних углов, но не понимаю как в дальнейшем к таким углам клеить обои? Точно ли надо выводить только острый угол?
2. Дом двухэтажный и потолки первого этажа слегка вибрируют, если наверху кто то проходит. Потолок 44м2 в большом помещении и он самый "шевелящийся", в помещениях поменьше, вибрация не заметна. Гипрок на потолке в один слой на деревянных рейках. Натяжные потолки страшно не хочется делать. Не безопасно в деревянном доме и конструктивно потолок не простой. Подскажите пожалуйста, возможна ли отделка гипрока потолка (шпатлевка, стеклохолст или иное) или это все бесполезно?
Фото инструмента залейте.углы гипрока наружные проще и надежнее углоформирующим профилем сформировать, а внутренние акрилом после шпатлевки перед оклейкой обоями. На потолке без флизелина в вашей ситуации всегда будут видны трещины.
Флизелин или стеклохолст все таки? Читаю много и везде больше про стеклохолст пишут. Как вариант. Извините что уточняю.
6691311697
6727208971
Стеклохолст предполагает последующее шпатлевание. На вибрирующем потолке появление микротрещин неизбежно. Лучше флизелин.
2 минуты назад, Ольга-СПб сказал(а):
6691311697
6727208971
Этот инструмент больше для штукатурки подходит, а не для шпатлевки. Но можете попробовать, вдруг понравится?
Внутри и снаружи если вам охота именно шпателями работать то шпатель коршун с угловым валиком и полимерной шпаклевкой
дорого бохато и для уймы углов
в классическом ремонте снаружи угловые ленты профиля внутри и так само ровно получится , сильно выручит жираф шлифовальная машина с 225 кругом например от фирмы бош или китайца взять
Да, не, мне не принципиально крутым инструментом работу выполнять:)). Просто две такие кельмы уже есть - не пропадать же добру:)) Тут вопрос зачем угол закруглен у этих кельм.
чтобы не продавливать угол, не срезать его, тем более внешние всегда шли с фаской
ебе для одного ремонта жирафа покупать - это расточительство
вовсе нет, это экономия и облегчение работы, не все умеют чисто шпаклевать , да и продать можно вернув часть затрат
Дмитрий, благодарю за совет! Скажите, а может флизелин (это обои, я так поняла?), покрасить еще и резиновой краской? Читала про краски на основе латекса (или с добавлением латекса), улучшит ли это эластичность? Производители пишут что снижает растрескивание и тд. Эти резиновые краски есть чисто для влажных помещений, но есть и рекомендованные для стен и потолков жилых помещений. Как думаете? И еще боюсь швы получить при наклейке флизелина. Но, может это меньшее из зол в моем случае:)
Нашла - малярный флизелин! Только какую плотность выбрать? Предлагают 65, 120, 150.
У флиза ещё текстура проявляется при покраске, если нужно гладко то придётся шпаклевать
Малярный флизелин - пишут что абсолютно гладкий. Не знаю сама конечно:).
Например, малярный флизелин BauTex Profitex УТ-00025416, фактура - гладкая. (скопировала со страницы товара).
