"Термостойкая эмаль отзывы "
только не повторяйте мою ошибку.. я по дурости покрасил мангал и ВНУТРИ тоже.. для красоты типа. при первой же жарке все это дело начало вонять и дымить, а потом просто прогорело до металла..
Брал какую-то в баллоне, название не помню. Вроде все ок, но под конец баллончик начал плеваться, а не распылять. Замучился. Так что трясите его подольше перед покраской, прям несколько минут
Ну вы прям чудес не ждите. Там, где угли лежат и самый сильный жар, все равно со временем прогорит любая краска. А вот боковые стенки, ножки, ручки будут выглядеть отлично долго если правильно к покраске подойти
В 04.03.2026 в 19:32, Татьяна Нербух сказал(а):
Я красила свой старый мангал термостойкой эмалью (черная, матовая). Уже сколько пользуемся, каждые выходные шашлыки и все норм)
а одного баллончика хватило на весь мангал? у меня стандартный не очень большой. не хочется два покупать
А после того как прокалил, сразу можно шашлыки жарить? Или надо еще подождать? 🤔
Тут дело не столько в эмали сколько в подготовке.если просто на ржавчину и нагар пшикнуть любая облезет. Надо сначала все щеткой по металлу до блеска драить, а потом обезжирить обязательно. Без этого деньги на ветер
а она сильно пахнет когда первый раз разжигаешь?
тоже брал , жаль он кончился можно в других магазинах посмотреть. вещь стоящая
Да, будьте готовы что при первом розжиге она будет дымить и пахнуть. Это нормально. Протопить надо один раз вхолостую без еды, потом норм
18 минут назад, Роман Гараничев сказал(а):
Я купил какую-то в леруа, название не помню. Покрасил, красиво было. После первой же жарки шашлыка все пузырями пошло. Выкинутые деньги
Плохо обезжирил? Она жир от мяса не любит
