Проблема с низким давлением воды и нестабильной работой газовой колонки
Добрый день, уважаемые специалисты.
Санкт-Петербург, многоквартирный дом, 6 этаж, старый фонд.
Есть проблема с низким давлением воды и нестабильной работой газовой колонки. Хотел бы получить мнение специалистов по оптимальной схеме.
Исходные данные:
• Давление холодной воды из стояка около 1 атм (проверяли, жилинспекция сказала, что это в пределах нормы)
• При пользовании вода постепенно становиться горячее и горячее без внешней регулировки. В итоге колонка отключается вообще. Смеситель при этом полностью открыт.
• В часы пик давление сильно падает, иногда кратковременно вода почти пропадает.
• Холодная вода идёт заметно лучше, чем горячая.
• Горячая вода через колонку:BaltGaz NEVA 4513M (13 л/мин).
• При слабом напоре колонка работает нестабильно.
Текущая схема водоснабжения:
Стояк ХВС→ косой фильтр→ счётчик воды→ фильтр грубой очистки с манометром→ фильтр с картриджем 20 мкм→ бойлер 100 л (нагрев не используется, планировался как накопительный бак)→ повышающий насос Grundfos UPA 15-90→ разводка по квартире и подача на газовую колонку.
Иногда насос помогает, но при сильном падении давления всё равно возникают проблемы с работой колонки.
Рассматриваю несколько вариантов решения:
Установка насосной станции (например Grundfos SCALA2).
Установка второго повышающего насоса перед колонкой.
Использование гидроаккумулятора 80 л.
Другие возможные решения.
Хотелось бы понять:
• какой вариант технически наиболее правильный для квартиры на 6 этаже;
• имеет ли смысл использовать бойлер как накопительный резервуар;
• может ли второй UPA перед колонкой стабилизировать её работу;
• или лучше сразу ставить насосную станцию.
Заранее благодарен за советы и практический опыт.
Фильтры тормозят поток, даже обычная сеточка но носике излива,
как пользователь колонки со слабым напором
В некоторых колонках внутри тоже фильтр стоит. Посмотрите инструкцию на колонку. Может и у вас есть. Опять же, фильтр тонкой очистки перед колонкой ставить всегда риск - лишнее препятствие. Раздачу на колонку сделайте сразу после грязевика - давление на колонке станет повыше. Стояк старый стальной, или полимерный? С местным сантой не разговаривали, в подвале какое давление на входе в дом? Если есть куда пристроить гидроаккумулятор - частично поможет. Мы на Чайковского однажды 200л на антресоли ставили.
Дмитрий, спасибо за Ваш ответ. Не могли бы Вы поподробнее рассказать про 200 л на антресоли? Какие гидроаккумуляторы? Заранее благодарен.
Бак в клапаном ограничения уровня воды и насос с частотным регулятором на выходе.
Но, есть один нюанс. Для предотвращения цветения флоры и фауны в емкость на подающем трубопроводе ставили бактерицидную ультрафиолетовую лампу. Достаточно дорогая штука, да и насос не дешевый. Возможно, проще трубы в порядок превести..С сантой для начала поговорите по поводу давления на входе в дом.
