Крепление проводов в штробе
я розетки в руках не держал, не могу про них ничего сказать, какие пластинки контактные по толщине, качество какое
не берусь советовать, у себя ставил оч давно парные стоят и ничего :х))))) в принципе LEXEL неплохая контора, только что у нас собирают из зарубежных материалов,хотя думаю что уже и в НАШЕМ подвале начали лепить :х)))))))))
Я делал так - штроба - кабель-канал на саморезах в дюбели - укладка проводов -гипс(алебастр) - хотел клеить обои - вспомнил, что забыл проложить еще и витую пару - поблагодарил себя за то, что не замазал гипсом прямо на провода - легко счистил гипс - открыл канал, заложил провода - гипс - обои - закурил.
  • 5 месяцев спустя...
Кабель канал в штробу это слишком круто. Кабель канал для наружной прокладки, в штробу если очень хочется можно в гофре заложить кабель, а можно и без гофры, если кабель нормальный (ВВГ например). Вместе с электрикой слаботочку тянуть нельзя, наводки от электрики идут (но если очень хочется и малое расстояние - то можно :) )Крепить кабель в штробе можно и стяжками, их не требуется слишком много, набить несколько отверстий вставить в них пластиковые анкера - много времени не займет (примерно столько же времени, сколько уйдет на разведение гипса).
Если Вы наймёте электрика, то в его списке того что надо купить кроме проводов, обязательно будет алебастр. Старый провереный метод и практически не заменимый до наших дней.
.......................слышал, что в штробе провода нельзя вести "пучком" и между проводами д.б. зазор 3 мм............
Слышу уже не в первый раз. Кто расскажет, почему??? Дело в том, что от щитка в квартире я проложил новую проводку. Ввод снизу, 3 линии. Соответственно, вниз идут 3 кабеля, два NYM 3*2,5 и один 3*4 для кухни. Я их стянул вместе стяжками и пустил по штробе прямо вниз. Зачем между ними 3 мм. Да и где их взять, эти 3 мм... И так места мало. Критично ли это?И, еще.. что такое выравнивание потенциалов, и надо ли это делать для всей квартиры..... Изменено пользователем lexxuse
Слышу уже не в первый раз.И, еще.. что такое выравнивание потенциалов, и надо ли это делать для всей квартиры.....
в пучке между проводами воздух и они при нагреве греют друг друга, в таблице сечение провода- ток обратите внимание что проложенные открыто и в трубе провода имеют разные токи, а если есть зазор то в него попадает штукатурка - это уже радиатор :) отвод теплавыравнивание надо делать для всех металлических предметов (по нормативу площадь которых более ... - что бы не сбрехать не буду писать скольки :D )
Если в двух словах, то забить и не замарачиваться ни проводах, ни о металле:):) B) Главное штробы заштукатурить не забыть :)
А почему никто не предложил крепить монтажным клеем? Есть противопоказания? Это же очень быстро, эффективно и удобно - вставил тубу в пистолет, провёл по штробе, прилепил провод, и через полчаса-час делай что хочешь дальше.
приклеить то можно, только через полчаса монтажный клей не высохнет. да и суть закрепления проводов не в том, чтобы намертво приклеить, а в том, чтобы быстро закрепить внутри штробы, чтобы потом заштукатурить можно было спокойно и кабель не выглядывал из штукатурки. закрепить можно чем угодно, хоть камешков напихать, хоть соплями замазать, главное чтобы быстро и держало кабель вдоль всей штробы.
Имеется стена из керамзитных блоков, штроба, в нее собираюсь уложить провода. Вопрос: чем их закрепить там? Специальные С-образные пластмассовые уши с гвоздиками не держатся в керамзите. Двойные уши с отверстием посередине для шурупа и возможностью крепления проводов стяжками тоже не фонтан - шуруп только чуток лучше гвоздя.
НРSы (дюбель-гвозди) + обрезки провода 1.5 - 2.5 квадрата см 15 и более (зависит от диаметра кабелей)
Ой мама! :D Роди меня обратно...Ты наверно картины на стены тоже на клей пришпандориваешь? А если перевесить жена захочет? :lol:Да и сложновато по полчаса одновременно на разных стенах их держать было бы... :) Изменено пользователем bagayama
Небольшое количество проводов в штробе очень удобно крепить на дюбель-хомут (пластиковая скоба с зубчиками). В штробе сверлится отверстие опред. диаметра, хомут огибает провода и вставляется в отверстие. По скорости самый быстрый способ. Приобретается в строительных магазинах. Но и старый добрый алебастр не хуже, только грязи много.
Можно крепить кабель в штробе при помощи клеевого пистолете
Можно пить метиловый спирт, но только один раз... :DА попробуй приклей такие гирлянды...А если перебросить надо?
что лучше ставить, пару на одном механизме или две отдельные розетки рядом (под рамкой), и те и другие одной фирмы
да в том то и дело что от фирмы многое зависит, если нормальная пара её намного удобнее установить
Удобнее-то удобнее теоретически ... но сколько видел спаренных розеток (в один "стакан"), у всех качество хуже чем у одиночных.Обычно ставишь где надо убрать тройники без долбёжки, но весь переплюёшься пока поставишь - механика на фоне одинарной не выдерживает никакой критики. Может просто солидные "спаренные" не попадались... :)
  • 4 месяца спустя...
Commandor
Вижу разговор был очень давно, но не могу не добавить, Провода и кабели не зависимо от того открытой проводкой, или в штробе, очень удобно крепить дюбель-хомутами. Бывают они разных размеров под разный размер и профиль кабеля... Очень настойчиво рекомендую... все параметры можно посмотреть здесь http://www.mettatron.ru...w-i-uwp.html
крепил на то , что было под рукой , а именно - лента монтажная перфорированная .....отрезается отрезок нужной длины и на д/гв крепим в штробу укладываем кабель и загибаем концы ленты..........
крепил на то, что было под рукой, а именно - лента монтажная перфорированная
Ну ты зверь... :D Под подвесной потолок на связку гофр - нормально, но в штробу на один кабель - больно сурово! :lol: Но в принципе, если результат конечный устраивает, можно к нему двигаться разными путями, лишь бы тебе как исполнителю было удобно.
Тут советуют на гипс крепить....пробовал ....больно замороченно ! не всегда конечный результат оправдывает ожидания! а лентой ....нарезал....набурил сразу в штробе ....на дубельгвоздь .....концы загнул ....и шпаклюй ....я делал опять же тем что было под рукой , а именно фугенфюллером или ротгипсом .....по так лучший способ после способа , который предложил Commandor! хотя я таких хомутиков не встречал в наших магазинах !Вот фотку отрыл старую......там видно в красном кружочке!
Изменено пользователем -=укроп=-
