Гипсовый наличной пол
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Залил наличной гипсовый пол в квартире толщиной местами до 3.5 см., прошло 2 недели, должен был высохнуть но на полу присутствуют как будто пятна влаги. Приклеил плёнку на пол, пятна проявились больше, при этом клеенка полностью сухая. Хочу положить линолеум. Можно ли ложить с такими пятнами?
IMG_20260328_185148
Попробуйте на ночь положить сверху пленку и открыть окно, чтобы по пленке шел холодный воздух. Если будет конденсат, то рановато.
Спасибо за ответ. В том то и дело что на плёнке нет конденсата, а пятна все равно присутствуют и не сохнут. Может быть открыть все окна? Может быть попробовать феном просушить или теплопушкой?
