Запах от стен. Плесень?
Здравствуйте! Купили квартиру, 3 этаж, не угловая.Девятиэтажка 1976 года постройки.Заливали пол,сняли стены до кирпича.Межкомнатные гипсолит с деревянным каркасом оставили, как были с штукатуркой и окрашена она вроде была,делали насечки.Пришлось это все на конец февраля.По стенам прошлись грунтовкой глубокого проникновения,далее гипсовая штукатурка "Старатели" в некоторых местах по 6 см.,сохла 2 недели,далее грунтовка не везде и шпаклевка тоже старатели.Еще через неделю заклеили обоями ,поставили двери и через три дня от двух углов в детской и коридоре появился затхлый запах,как на болоте.Сняли обои-чисто!Зачистили шпаклевку,а под ней черные точки.Вызывали 3-х человек из разных фирм по обработке плесени,сказали,что это не грибок,а примесь в штукатурке камней.Все нормально у вас ,живите спокойно!Далее в спальне, полезли из мест где должен быть плинтус, прозрачные маленькие насекомые.А сейчас и стена в спальне запахла,она еше без обоев.Просверлили дурку в самом пахучем углу на глубину всей штукатурки до стены,а там зелено-черная пушистая,видимо плесень.Получается между стеной и первым слоем штукатурки.Подскажите,пожалуйста,как быть?Неужели все снимать?И из-за чего такое возникло?
IMG_20260531_183444
Там было раньше много разной дряни, отличной питательной средой для грибков и насекомых. Там и опилки, и тряпьё, и костный клей. Всё это - питательная среда. Плюс изначальное заражение. Плюс повышенная влажность конструкций. При ремонте всё это хозяйство дешевле и правильнее снести и построить заново. И сушить надор хорошо.
6см за две недели подсохнет только на поверхности. Рассчётная сушка 5сут/см, На 6см - это полтора месяца. Нужно выдерживать тайминг сушки и обеспечивать вентиляцию. Всё что склонно к влажности, заменить гипс на известь и цемент. Тогда проблем не будет.
Спасибо за ответ.Это что получается надо было во всей квартире стены межкомнатные ломать?Три бригады смотрело перед началом ремонта хоть бы кто сказал,в итоге работало 5 человек,чтоб уложиться и никто никто,даже намека на это,а мы ломали 2 стены,могли бы и эти,если бы знали..Подскажите,какие мои дальнейшие действия?Ситуацию можно исправить или все ломать?
Вот поэтому мы советуем ломать: удорожание в общем масштабе небольшое, а проблем значительно меньше.
Попробуйте купить пузырёк Циперментрина и обработать всё обильно. А через сутки, когда погибнут паразиты, открыть окна и хорошо проветрить всё, чтобы досуха всё было. А дальше как повезёт. Поэтому, если ещё есть возможность сломать гниль, лучше сломать. Известковые материалы поверх гипса наносить нельзя. Обработка препаратами - тоже полумера.
Промазали стены Церезит ст 99,жучки пропали,появились в ванной,но единичные.Думаю они от влаги и зарождаются как из пыли.Сейчас неделю уже сушим пушкой и осушителем.Запаха стало меньше.Просверлили еще дырок местами чисто,а местами видимо плесень,счищается легко влажной салфеткой.Фото прилагаю.Вопрос:прорастет ли она дальше или может останется на гипсолитовой плите навсегда и не вылезет наружу.Фото прилагаю.IMG_0496.thumb.jpeg.8edb3d4847140c5cf1726853a07b308f.jpeg
