Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
штукатуры оставили неравномерные зазоры на стыках стен и потолка (делали без демпферных лент, просто не довели штукатурку вплотную к потолку. Ротбанд).
я не знал про то,что это «нужный» зазор ,и когда замазывал штробы после электрика решил и «подмазать» в некоторых местах эти зазоры , думая что потолочники все равно перед монтажом натяжного потолка скажут выводить это все в одну плоскость.
следовательно , заделал метра два погонных этого зазора наглухо (от стены до потолка вмазал все ротбандом).
и вот недавно меня осенило что это был зазор специально сделаный , думаю что делать. Есть идея реноватором под самый потолок пройтись и сделать борозду глубиной 2см , которая разделит основную штукатурку стены и потолок.
как думаете , надо делать это тех.зазор? Или в целом это не так критично ?
каркасномнолитник, 4 года после сдачи.
А вообще , кто как штукатурит ? Все оставляют зазор?просто интересно, Как тогда ,если потолок не навесной а под штукатурку тоже. Как решается вопрос с этим тех.зазором ?
Не только не все, а почти никто!
Зазор нужный. Но только Ваши штукатуры не довели штукатурку до потолка совсем не по этой причине! Просто это доп. проход. а его делать лень. По технологии сопряжение пропиливается штукатурной пилой, но штукатурка доводится ровненько к потолку, без недоходов, без борозд. Остаётся аккуратненький зазор 1,5мм. Либо, можно сразу заложить демпфер толщиной 3мм, а после отделки его срезать. С демпфером работать несколько сложнее: в местах сопряжения с потолком штукатурка итак плывёт, поэтому проще оштукатурить под потолок, а затем зачистить сопли с потолка и пропилить сопряжение.
Абсолютно верная идея! Мы так и делаем после не очень грамотных штукатуров.
Может и не настолько критично, что прям не спать. Но по технологии положено. Себе любимому лучше сделать. Такая развязка не даёт давить на штукатурку и развязывает плоскости, не давая перескочить трещине с потолка на стену или наоборот. Мы много раз видали неприятные последствия отсутствия развязок по полу и потолку.
Делаться должен по очереди: сначала штукатурка стен и пропил по потолку, затем белый демпфер 2мм по периметру стены и потом штукатурка потолка, ну либо тупо пропил.
вообще надо сказать, что вот эти сопряжения приносят не мало головной боли: строительная механика предписывает одно, а эстетика обратное. Раньше эти компенсационные швы на сопряжениях перекрывались потолочными плинтусами, реже использовался Тренфикс, а микрозазор перекрывался за счёт толщины обоев. Сейчас делается всё под покраску и сложностей больше. Хорошим современным решением являются т.н. теневые зазоры.
