Стяжка+подложка+фанера+линолеум
shubin
Уважаемые мастера, я хочу на стяжку уложить сначала подложку 2мм (как под ламинат), затем фанеру 9мм (предварительно обработанную антисептиком) на дюбель-гвозди жёстко прикрепить к полу (стыки зашкурить) и поверх этого уложить так называемый "полукоммерческий" линолеум (он кажется 3мм толщиной и без вспененой основы) вопросы:
1) Стоит ли под фанеру укладывать подложку, т.к. я ей хотел обеспечить дополнительную звукоизоляцию и скрасть мелкие неровности стяжки, но боюсь что из-за того, что она будет немного пружинить, фанера на стыках начнёт "гулять" вверх-вниз" и линолеум будет бугриться и даже может что похуже?
2) чем лучше зашпаклевать шляпки (места под зенковку) дюбель гвоздей и если возможно то и стыки листов фанеры?
3) стоит ли обрабатывать антисептиком фанеру, а то я купил канистру Барьер-Био и на нём вроде написано что он в том числе и для внутренних работ, НО...
кто-нибудь знает что-нибудь о вредности антисептиков, т.к. одно дело сарай какой изнутри обработать, где бываешь раз в неделю а другое квартира где живёшь постоянно?
Заранее благодарен всем за советы!
Если не жалко подложку - положите. Я за. От нее будет только польза. О качении не стоит бояться - ничего не будет.По поводу антисептика не скажу ничего. В ваших словах есть здравый смысл - но это вопрос выбора материалов, а не того стоит ли или не стоит.
  • 4 месяца спустя...
вопрос по теме...а если на стяжку положить подложку, а уже на нее сверху "полукоммерческий" линолиум?кто-нибудь делал такой вариант и чем он плох/хорош?И подложку какой толщины надо для этого дела?И обязательна ли фанера под укладку линолиума?P.S.: Полы заливал стяжкой цемент+песок (1/3), все по уровню, без выравнивателя. Расхождение быть пожет 1-3мм на всю стяжку, т.е. метров на 6-8 в длину и 5-6 ширину. + мелкие неровности.
и еще вопрос: подложка должна быть фольгированная или нет?
Думал постелись чтоб скрыть мелкие неровности стаяжки. И чем чревато если всеже постелить?т.е. как залили пол цпс и после этого можно и линолиум стелить?или всетаки нужна фанера? или она только для того чтоб теплее пол был?и если фанера нужна, то нужна ли подложка между стяжкой и фанерой, как спрашивалось выше?просто фанеру стелить на пол это + еще дополнительный расход :-(
Изменено пользователем egoz
Подложка увеличит остаточную деформацию линолиума. Проще говоря, он станет мягче и следы от мебели будут проявляться четче, быстрее и надолго, что ни есть хорошо.Если ЦПС ровная, можно стелить (я бы приклеил) прям на нее, предварительно прогрунтовав грунтом глубокого проникновения, чтобы не пылила.Под линолиум можно стелить фанеру или оргалит или другие деревянные листовые метериалы :-), хуже не будет. Идут они (на самом деле) как дополнительные тепло и звуко-изоляторы. Но при их отсутствии под бытовым линолем, сильно заметно хуже не будет.
Как раз сам хотел тоже самое спросить, видно товарищ такими же вопросами мучается. Вот и мои сомнения: только что залил стяжку и сейчас за ней ухаживаю - твердеет. Заливал сам. Смесь, как мне показалось - отличная ("Особо прочная стяжка пола" от фирмы Русеан). Удивительно дешевая - 200 рублей 50 кг. мешок. Название свое оправдывает полностью. Мне никогда не удавалось получить бетон такой прочности, которую смесь эта набирает за сутки. Никаких трещин, воду почти не пропускает. Схватывается медленно. Часа два - три есть в запасе. Усадку не дает, заливай хоть 15 см. Адгезия сумасшедшая!Но и у меня есть вопросы.1. По поводу пропитки фанеры антисептиком. Фанеру чуть влагой напитай, она винтом изогнется. Особенно если с одной стороны. Стоит ли?2. Я планирую использовать очень толстую фанеру (ну не знаю - 12 мм. - это точно, а то и 18 мм.) Хочется ходить по прочному полу. И вот, всвязи с этим такой вопрос: обычно фанеру обязательно пришуруплевают к бетонному полу. А у меня рука не поворачивается мою стяжку сверлить, тем более, что я понимаю, силы при короблении фанеры такие, что запросто дюбеля вытащит из стяжки. Конечно, проще ее приклеить. Но вот если все-таки стяжка не идеально ровная, хоть и крошечные изъяны, но они помехи для клеевого слоя. А я тоже очень хочу подложку положить. Как клеить тогда? А кто-нибудь делал такую же конструкцию, как у "Элементов пола" из ГВЛВ? То есть, если склеить два листа фанеры так, чтобы получался замок (сдвинув один лист относительно другого...), тогда можно будет стянуть все эти листы в одно целое фанерное покрытие. Ведь не столько страшно возможное изменение формы вообще - сила тяжести выровнит - а сколько то, что при обычном настиле стыки могут разойтись?
Маленькие изъяны можно нивелировать шлифмашиной или в рукопашную, большим аброзивным кругом.А вообще, положите ламинат! проще Ваших заморочек с фанерой, а результат тот же... почти...Про фанеру. Насчет пропитки, возможно Вы правы. На счет двух слоев: хватит листов 8-10 мм, обязательно с перехлестом на стыках, склеивая, или скручивая, а лучше и то и другое, между собой. В этом случае, действительно, почему бы не положить под "монолитный" лист фанеры подложку... ведь по сути, получится принцип ламината... Ну а сверху уже линолиум.Но подложку под фанеру, ни в коем случае - под линолиум!
а если нет под рукой ни того ни этого, как тогда быть?Если я сфотографирую полы и выложу тут картинки, Вы сможете определить качество моей заливки и неровности/ровности стяжки? для того чтоб определиться, надо ли на пол фанеру или нет, ибо это дополнительные расходы :-(
Ну да, нужно определиться, что в Вашем понимании - маленькие изъяны?Если посмотреть на дома постройки 20-30 летней давности... про выравнивание полов никто и не думал, клали линолиум прим на плиты перекрытия (у моих родителей так) и лежит себе, до сих пор, и ни о дной дырочки. А изъяны там огого какие.Фанера в Вашем случае - это дополнительный тепло-звуко изолятор, ни более того. Если ровность пола вызывает сомнение, воспользуйтесь саморастекайками. При правильном применении получится зеркально-ровная прочная поверхность. Поюзайте поиск: саморастекайка, саморазливайка, выравнивающие смеси и т. д.Ну а абразивный круг...любой магазин хозтоваров, вопрос цены - кеопейки...
как я понял его в дрель вставляют и вперед, так?
Круг желательно побольше и потяжелей. Площадь пола какая? а то упурхаешься. Встаешь в коленнолоктевую позу, берёшь в руки круг и пошел наяривать с улыбочкой. Я же говорю: в рукопашную.
в рукопашную.
прикольно. площадь - квадратов 30.сегодня вечерком сфотаю попробую пол, может чего сказать можно будет взглянув.
Есть у меня знакомая бригада паркетчиков. В наборе инструментов у них имеется шлифовальный круг около полуметра диаметром (на заводской свалке подобрали) . Этим кругом они ровняют бугры на стяжке. Врукопашную.
AlexT
вставляю фото с неровностями стяжки, опять же по моему мнению, которые вызывают у меня сомнения.
осматрел весь пол - эти помоему самые проблемные.
Ну в самом деле, egoz! Тут работы, с хорошим кругом, на час, максимум. Не создавайте себе проблем и лишних трат :rolleyes:
Потом пыль прочистите, хорошенько прогрунтуйте и бросайте линолиум, бытовой, на мягкой, теплой подложке.
AlexT
не подскажите чем?
а можно марку или фирму? он дорогой или нет? и не нужен полукомерческий?
и если бытовой на мягкой подложке не будет ли он из-за этого сильно толстым и проминаться при ходьбе, а также не будут ли на нем оставаться следы от мебели (диван, стенка и т.д.)
быть может я просто через чур перестраховываюсь :D
ответьте пожалуйста. я реально не знаю что и как.а в магазинах наших спрашивать - гиблое дело. продавцы сами могут не знать что к чему. порой даже им приходится рассказывать для чего то или это применяется.
      • 257 ответов
