Трещина по гипсокартону
serf
Добрый день! Такая проблема : клеил гипсокартрон на стены Перлфиксом, несколько месяцев простоял нормально. А сегодня обнаружил трещину, причём не по шву, а по самому листу (причина- видимо усадка дома). Подскажите как заделать...PS трещина длиной около 1.5 метра и толщиной 0.5 мм
Если лист остался в плоскости, затрите фугеном. Если нет, нужно смотреть насколько нет.
Был такой случай недавно, дом построен как попало, монолит, силикатный кирпич, шлакоблок. Рвануло гкл на перлфиксе по середине листа в примыкании колонны монолита и шлакоблока, так и не понятно толи дом усел, хотя было глубокой зимой, толи разница в материале сработала. Вырезали кусок гкл и вставили новый, трещина через неделю опять появилась. Вышли из положения наклеив поверх флизелин , а на него уже виниловые обои, 3 месяца стоит, пока все нормально, видимо удачные обои, хорошо тянутся. :)В этой же квартире рвануло в подобном месте от пола до потолка кафель, наклеенный на двойной слой гкл, который в свою очередь смонтрован на каркасе. Решили пока ждать возможно полной усадки дома. Вот такое элитное жильё у нас строят. :)
Да,лист в плоскости остался. А перед затиркой фугеном может надо слегка разделать трещину? Если да-то на какую глубину?
Да можно расшить ее (слегка без фанатизма, чтобы убрать сгрудившийся мусор и опилки) да затереть. Без проблем.
Трещина в гипсе могла появиться и из за качества гипса!У меня было такое и на потолке.Лопнул гипс поперек листа.Слегка разделал шов заделал фюгеном вместе с стекло лентой и весь потолок пришлось перешпаклевать.Потолок готовился под покраску.
шпаклевка таких проблемных листов с сеткой - идеальный вариант.а лопнул - так то подперт где-то был - висел с напряжением, а потом просто устал терпеть ;)
Сеткой-это как шов, серпянкой ? Или сплошным слоем как на потолке и потом выводить в плоскость ? А как быть с оставшейся частью стены- она под покраску.
Продаются полотнища целые рулонами. Прямо так и фигачишь. Тут надо смотреть по месту. Зато такая подготовка рогожку уже не требует. В плоскость выводится на раз, ни забот, ни хлопот. А вот что касается лент - так там тоже проблем не припомню. просто не надо шпаклевать линиями - шире мах :D
Спасибо за советы! Попробую пока без ленты-просто шпатлёвкой обойтись. Если повторится то буду усиливать сеткой.
