Сантех-короб
Насчет правил точно не скажу,по образованию не строитель,но стояки закрывают повсеместно и никого еще не оштрафовали.
Зачем утверждаете что не кого не оштрафовали? Где штрафуют а где нет, это у вас повсеместно закрывают а у нас нет.Если закрыть стояки до кранов, можно обвот до счетчика сделать например, и потом это труба общественная, должны быть какие-то правила, вот о них я и спрашиваю.
Глубоко сомневаюсь, что за закрытые стояки будут репрессииДавиче купил квартиру, с нуля, без отделки, то бишь вариант "СЕРАЯ"Так вот... там уже все стояковые трубы и канализация в свой короб спрятана.
Есть какие-то правила что стояки нельзя закрывать что-ли?
ЕСТЬ такие правила. Это
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий
9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других помещений.
Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах).
Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям,
не допускается.
Согласно правилам требуеться доступ и к резьбовым соединениям и к запорной арматуре.Закрывают такие собранные на резьбах стояки легкосъёмными панелями или как раньше-фанерными щитами.Если же стальные стояки выполнены на сварке или стояки полипропилен или паянная медь их можно проводить в специальных монолитных шахтах
...тогда и баба с воза и волки сыты )))))
Спасибо за коментарии, однако там написано:"Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других помещений Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах). Значит я прав? :)
Здесь ключевая фраза "следует предусматривать",про какое-либо запрещение или наоборот неукоснительное исполнение здесь нет :P . Что запрещено,то подчеркнуто фразой "не допускается" (см. последнее предложение).Так что если твои стояки не подходят под данную формулировку,то посылай слесарей на ...СНиП. :)
Спасибо, теперь будем знать. :)
