Теплый пол из ДСП
Ok!_second
Появилась мысль сделать автономку в новой квартире не с батареями, а полностью "теплым полом".Предварительная прикидка дала очень привлекательный финансовый вариант: сплошная труба и два вывода - на полотенчик и на сам котел, ну и плюс сам котел. Все это хозяйство уложить под пол, которого пока еще нет. Пол планируется из ДСП на регулируемых лагах шагом около 40 см.Думаю проложить слой пенопласта, сверху фольгу, а потом практически под ДСП уже саму трубу.Однако возникло сомнение. Теплопроводность дерева! Будет ли такой пол греть? :) Или он будет только нагреваться внутри? Народ, дайте пожалуйста квалифицированные советы по этому поводу.
Смотрите также
правильные ваши сомнения, такая конструкция не рабочая (вы будете греть плиту перекрытия)
Ok!_second
Жаль, что мои сомнения подтвердились. :( А я так надеялся...А если сделать таким образом (рис.)? В верхнем слое ДСП проложить в пазах трубу, благо выпилить можно любую форму. Выдержит ли ламинат на таких канавках?
Затея интересна, но есть опасения, что уложенная в пазы труба при настиле ламината (или в процессе эксплуатации, при деформациях трубы) будет поднимать его, в общем полы бухтеть будут.
Ok!_second
А если сверху кинуть еще и ДВП?Кстати, а кто знает как рассчитывать количество трубы для квартиры?
Ok!_second
Спасибо!Но все же я решил не рисковать, не экспериментировать, и начал делать стандартную схему отопления. :(
