Пайка пластиковых труб
Добрый день.мне нужно перенести мойку нужно перепаивать трубы, никогда этого не делал.Кто нибудь может рассказать как правильно паять пластиковые трубы, и есть ли разница между пайкой пластиковых и армированных труб?
Добрый день.мне нужно перенести мойку нужно перепаивать трубы, никогда этого не делал.Кто нибудь может рассказать как правильно паять, и есть ли разница между пайкой пластиковых и армированных труб?
ну ничего страшного в этом нет :) больше духу набираешьсяглавное нагреть паяльник до нужной температуры (у дешёвых большой разброс с показанием на регуляторе) обычно 290 градусов - в помощь тестер с термопарой, как паять описаний море найду сегодня кину ссылку, да на инструкции к паяльнику написаноглавное - на трубе нанести риску (если не армированная) для 20 - 14мм, 25 - 16мм, если армированная то на это растояние вы зачистите фольгу, в этом и есть основное различие - нужна зачистка (очень полезная вещь)ну и главное - расчитать чего и сколько надо тех же фитингов (про запас не забыть для первого раза :) )
а как нибудь проверить качество спайки можно? а то не догрею или наоборот заужу... чтобы потом нигде не стало течь или вообще трубу не вырвало из фитинга
Испытания трубопроводов систем водоснабжения производятся в соответствии со СНиПом 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4: "Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства". Для системы отопления "падение давления не должно превышать 0,2 кгс/см2 в течение 5 минут" (там же, п. 4.6). Канализацию проверяют "методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места их соединений" (СНиП 3.05.01-85, п. 4.13).
после сварки буртик около фитинга должен быть равномерный со всех сторон, заужений в нутри не должно быть
вот этим делал я
а обычные не армированые трубы ПП нужно зачищать или нет?
Мой знакомый варит трубы при помощи простенькой самоделки. Попробую изобразить на рисунке.post-12514-1206740178_thumb.jpgПояснения.Металлический фланец (латунь). Глубина и соответственно длина выступа - 20 мм. В одно отверстие, которое сбоку вставляется обычный советский паяльник. Во второе - болтик, который затягивается. Паяльник разогревается. Трубы надеваются на фланец, держатся несколько секунд, снимаются и стыкуются друг с другом. Быстро, дешего, надежно.
а не проще взять на прокат заводской? :)
Проще, когда один раз сделал и досвидания. А у него частный дом, который в перманентном состоянии ремонта и перепланировки находится. Хобби у него такое.Я сам этим чудо-устройством пробовал пользоваться. Довольно удобно.
Для всякой работы существует отработанная технология,даже для пайки труб!
вот это правильно а остальное можно было бы и опустить :) ну чего так нервничать, нервные клетки не востанавливаются :) ну не у всех в нашей стране доходы равны (хотя бы) запросами у меня пол года назад стоял вопрос что купить для сварки ПП но подумав взял всётаки турка за 2т.р. а не чеха за 7т.р. ну не окупился бы он у меня, а вот турка доделать что бы он температуру держал не хуже я способен :) и за много меньшие деньги :D Neroосновное отличие от предложенного вами - то что мощность паяльника маловата (мах. 100Вт) и нет регулировки температуры (хотя бы в пределах +-50 гр)
Не надо недооценивать наших Кулибиных. Чем этот самодельный дивайс отличается от фирменного инструмента? Да только нагревательным элементом.Что? Никому не доводилось заказывать на ближайшем Заводе у знакомого слесаря-токаря-фрезеровщика какую-нибудь приспособу или запчасть на инструмент? Лет 8-12 назад практически весь инструмент у меня был самодельный или изготовлен на заказ. Даже шпателя. Высокотехнологичный инструмент (дрели, болгарки, шлифмашины) покупали. А что попроще ( компрессора, сварочные аппараты, домкраты и прочая) изготавливались из доступного материала самостоятельно или у знакомых на Заводах.
никто про Кулибиных и не говорит, сами такие :) а вот работа этого девайса очень сильно зависит от температуры (не прогреешь - потечёт, перегреешь отверстие внутреннее заузишь) тут температура критична
  • 2 года спустя...
... а есть ещё и такой вариант сэкономить, но "кулибин" не знал , что цена этого утюга при сдаче в исторический музей будет достаточной для покупки трёх фирменных паяльников для полипропилена :-)
Здравствуйте!Вчера на даче спаял выход на кран и стиральную машинку. Но через пол часа заметил капли. Из под одного из фиттингов капает вода с периодичностью 2 капли в минуту. Давление воды - 1,5-2 атм. Диаметр - 0,5 дюйма. Можно ли как-то заплавить это место или все же отрезать и перепаивать?
Супер! Вот это да! Изобретение, которое заслуживает самой высокой оценки!А теперь для Battera - если капает - сделать уже ничего нельзя, только отрезать и через муфту перепаивать. Только мне непонятно, почему стало протекать? Если труба и фитинг вошли "фьюг в фьюга", то там сцепка идёт на молекулярном уровне, причем расстояние между ними меньше размера молекул воды. Я свой водопровод делал таким устройством (на фото), а потом, уже при монтаже на месте, случайно при спешке закоротил тестером выход электронного регулятора шунтом в режиме измерения тока и угрохал его. А времени не было новый паять, пришлось на глазок делать - куском трубы определять температуру нагрева. И ничего собрал, всё в норме. Изменено пользователем Ded77
Вот фото: И ещё, трубы ППР холодного водоснабжения потеют со страшной силой, хотя меня убеждали продавцы в обратном. Поэтому одевайте их в спец. изоляцию сразу.
Вот сам паяльник, которым я спаял весь водопровод:
