Очень неровный потолок в комнате. Что делать?
Теща хочет поклеить потолок в спальне потолочной плиткой из пенопласта. Но потолок очень неровный, плиты положены просто ужасно! Поэтому плитка не прилипает (стыки, заразы, как раз попадают на перепады уровней плит). Ровнять потолок с помощью Гкл, честно говоря, неохота - собственный ремонт только закончил, надоело уже, да и устал. Подскажите, как выкрутиться малой кровью? :unsure:
Теща хочет поклеить потолок в спальне потолочной плиткой из пенопласта. Но потолок очень неровный, плиты положены просто ужасно! ...Подскажите, как выкрутиться малой кровью?
Отговорить от этой гадости (потолочной плитки)
Мне, собственно, по барабану, что прилепить ей на потолок. Плитку, так плитку. Тем более, что она уже куплена, и назад дороги нет. Как же можно всетаки выровнять потолок без ГКЛ? Усть способ или нет? [cry]
Штукатурить,а там и желание пенопласт клеить может отпадёт!
Попробуй побелку с потолка счистить, хотя бы в местах нанесения клея. Сдвинь ряд плитки, чтобы она удобней ложилась на стыках плит.Потолочная пенопластовая плитка - самый дешёвый и быстрый вариант привести потолок в порядок. Для тёщи - самое то.
Попробуй плитку клеить по диагонали. Чуть расход больше :angry: зато может поможет.
Спасибо всем за понимание, но похоже придется мучаться с монтажем каркаса из профиля на потолок. При разниче в 3-4 см в уровне между плитами никакой самый лучший клей и поклейка по диагонали не прокатит. В общем, я попал!
Поставь легкий каркас с клетками почаще, прикрути оргалит и наклей эту дрянь. Дешево, сердито, и что очень важно легко с точки зрения монтажа. Гкл нафиг не нужен.
Что за легкий каркас, из чего и как его крепить?
Деревянный или облегченный железный. Крепится стандартно - марши дюпелями к потолку, периметр на пн по стенам. Потом все зашивается также как гипроком, только листами прессованой бумаги. Говно полное, но куда деваться. :D Зато легкая и ровная конструкция получится. Под говноплиткой не видно будет. Главное на обрешетке не экономить и не бояться частить, а то может волнами пойти или провиснуть при эстремально высокой влажности.
На хороший клей приклеить к потолку пеноплостовые листы нужной толщины. Или прикрутить.И все это плиткой закрыть.Использовать для обишетки теже полиуритановые молдинги или плинтуса (копеечный вариант :D ).Если на шаге не экономить, то можно ничем и не зашивать, все равно плитка клеится точечно.
