Плитка, декоративные вставки, объемные бордюры: возникли вопросы.
TOOLSTIK
Опубликовано (изменено)
Есть ли какая то методика расчета расположения декоров: на одной линии, в шахматном порядке, количество на кв.м, на какой высоте, в лестничном порядке?По бордюрам: если они выступают над поверхностью плитки на 10-15мм, как укладывать по уровню следующие ряды которые выше, они же мешают расположить правило по плоскости плитки и маячка (саморез)???Спасибо!
Изменено пользователем TOOLSTIK
Что, никто не знает? Или вопрос не правильно сформулировал? Поможите люди добрые!
Я не знаю такой методики. Всё делается интуитивно, чтобы глаз радовало, и никакой тебе математики.Прилепи на уровень подкладки одинаковой толщины выше и ниже бордюра , тогда уровень не будет за него цепляться.
Хотел было у правила выемки вырезать :blink: Спасибо!
Вообще всё же стены надо штукатурить,если эта работа сделана,то плитку клеют на гребёнку,а там уже и данный вопрос не возникает!
Начал класть-ложить, добрался до бодюров, геометрия у плитки аховая но терпимо :)
а можно потом фотку выложить как вы эту выпуклость в углах состыкуете ??? интересно посмотреть :ph34r:
Зарезают выпуклости по 45 грд
Вот и ответ...
Обрезок в углу конечно ,мог быть менее привлекательным
interesno iz kakogo vi ishodili soobrazenija pri razmetke plitki? sudja po foto kazduju stenu nachinali s celoi i zakanchivali uzkoi podrezkoi. A so stenami eto tochno ranee govorilos', snachala nado ih vitjagivat', a potom kidaesh bez vsjakih problem. Ja obichno nikogda uroven' ne ispol'zuju dlja proverki ploskosti kogda kladu, t.k koli normal'no podgotovish ploskost' to v etom net neobhodimosti ).
От входа, его не видно, это помещение под туалет+стиралка+газовая колонка, размер 110*290.Начинать от центра не стал, подрезка очень узкая, на пластиковые уголки забил из за этого бордюра.Косяки есть, но не покажу :rolleyes:
они у всех есть,чуть больше или меньше.у профи они просто менее заметны.у меня с этим ремонтом другая проблема.заходя в любую квартиру начинаешь оценивать кривизну стен,правильность электрики,ровность плитки и т.д.плитка красиво получилась.
