стяжка на гидроизоляцию
В ванной и туалете гидроизоляция сделана рубероидом (или очень на него похожим материалом :blink: ) Собираемся делать стяжку порядка сантиметра. Вопрос колелктивному разуму: надо ли чем обрабатывать гидроизоляцию для лучшего сцепления (или, как модно говорить адгезии :D )Спасибо.ЗЫ Прощения просим, если баян - в посике "в лоб" что-то ничего не нашлось... :huh:
Адгезии чего к чему? Бетонной стяжки к гидроизоляции? Бетонная стяжка, как плита, просто аккуратно ляжет, и все. Сцепления с рубероидом не требуется. Если все же хочется, то купите уже готовый рулонный материал, у которого на одну сторону наклеено что-то вроде песка, и уложите поверх уже существующей, закрепите феном. А потом лейте стяжку с армированием. Кстати, 1 см - маловато будет для стяжки в санузле.
А сколько надо минимум? Сантиметра 2? Там всего перепад порядка 3,5 см - после укладки плитки как бы уровень выше коридора не получился...А как и чем делать армирование стяжки?Спасибо
Хрюндель
Подскажите пож. Я в вопросах строительства полный ...
В туалата и ванной, по не проверенной информации, двери ставят с порогами (или нет) Поскольку уровень пола в ванной и туалете д.б. ниже уровня пола в коридоре и дверь ставится с порожком. Типа это делается для того, чтоб дверь закрывалась плотно, без щели снизу. И еще на случай ежели вдруг заливать начнет, шоб вода из вааной не уходила (типа там гидроизоляция есть). Такое положение вещей есть правильно?
Вообще 5 см,если не считая готовых смесей,работая которыми можно обойтись 2-3см!или саморастекающимися!Армировать сеткой ячейка-150*150мм.диаметр 4-5мм пойдёт
Подскажите пож. Я в вопросах строительства полный ...В туалата и ванной, по не проверенной информации, двери ставят с порогами (или нет) Поскольку уровень пола в ванной и туалете д.б. ниже уровня пола в коридоре и дверь ставится с порожком. Типа это делается для того, чтоб дверь закрывалась плотно, без щели снизу. И еще на случай ежели вдруг заливать начнет, шоб вода из вааной не уходила (типа там гидроизоляция есть). Такое положение вещей есть правильно?
Да,так и есть!Если говорить о гидроизоляции-то там с порожком такая волокита,в двух словах не опишешь,делали один раз :lol: по всем правилам!
Вообще 5 см,если не считая готовых смесей,работая которыми можно обойтись 2-3см!или саморастекающимися!Армировать сеткой ячейка-150*150мм.диаметр 4-5мм пойдёт Да,так и есть!Если говорить о гидроизоляции-то там с порожком такая волокита,в двух словах не опишешь,делали один раз :lol: по всем правилам!
Ну 5 см это нереально - всего-то перепад между коридором и гидроизоляцией ванны сантиметра 3-3.5 плюс плитка... вот и получится пол в ванной сантиметра на 3 выше :lol: НАсколько я понял, армирование обязательно и толщина сантиметра 2...
В качестве эксперимента!А если под слоем руберойда попробовать колупнуть? Может там тоже какаянить черновая стяжка, каторую тоже можноснять?Ну так :D попробовать :D
Непременно стяжка есть, но что-то не хочется экспериментировать - я придерживаюсь "принципа наименьшего действия" - если можно что-то не делать, не делаю.Некоторые крутые перцы все квартиры выносят в мешках для мусора, меняют деревянные рамы с тройными стеклопакетами на пластик, перегородки из кирпича на гипсокартон :blink::D Изменено пользователем MPrk
А нафига тогда вообче переделываешь?Ну оставь как есть...Ты ж за советом сюда пришел, вот тебе и говорят, как правильно... а дальше думай, делать или нет...Кстати, что там с твоим подоконником? интересно, что под ДВП было :D
Вопрос о переделке не стоит - для того, чтобы класть плитку на пол необходима стяжка вот про неё и спрашиваю.Ну а подоконники наборные из брусочков, свезху и снизу миллиметров 5 лист ДВП.
Существуют такие виды гидроизоляционных мастик, после которых вообще никакой стяжки не надо делать, просто сразу на образовавшуюся шершавую поверхность калдушь плитку и всё... например гидроизоляция фирмы Keragum..... вариант про который рассказывали вы используется в помешениях на больших площадях.....кладётся гидроизол(в виде рубироида) затем армирование и стяжка 5-7 см.......
Площадь ванны 9 метров, гостевой клозеты - метра 2,5 перепад между гидроизоляцией и уровнем пола в коридоре 3,5 см. Так что 5-7 см не подходит <_< от силы 2-2,5 см (с учётом последующей укладки напольной плитки).Относительно армирования - можно ли им пренебречь на площади порядка 9 м**2?
Можно загерметизировать пол специально разработанными сухими строительными смесями на основе цемента. Например Глимс Водостоп. http://www.stroyotdel-o....php?ID=1117
а дальше делай че хошь.
Инфу нашел здесь, на форуме, так что не ленитесь, поковыряйте сначало сами :D
Насколько я понимаю, гидроизоляция уже есть :D , и герметезировать ничего не надо. Надо на эту гидроизоляцию (рубероид, обработанный какой-то мастикой) положить плитку.
Коллективный разум говорит, что нужна стяжка поверх гидроизоляции...
Keragum-это одна из гидроизоляционных мастик фирмы Kiilto :)
MPrk Дайте фотку для ясности
В случае если вы будете делать стяжку толщиной2-2.5 санта, то армированием можно принебречь...... но вышеописанную вами технологию в основном используют в помещениях где стяжка5-7 сантов, и непременно требуется заармировать бетонную плиту, чтобы она не раскололась..........можно использовать в вашем случае мастиковую гидроизоляцию фирмы Kiilto(как поправил меня Sprayer)........сделать гидроизоляцию, на него стяжку, сугубо для выравнивания плоскости и для последующего удобства облицовки........вариант с рубероидом вам ваше ни к чему.....Я бы сделал по вышеописанному мною сценарию............
Ещё чуть подправлю,эта гидра идёт под плитку!
Насколько я понимаю, гидроизоляция уже есть :D , и герметезировать ничего не надо. Надо на эту гидроизоляцию (рубероид, обработанный какой-то мастикой) положить плитку.Коллективный разум говорит, что нужна стяжка поверх гидроизоляции...
Да снимите и выкиньте свой руберойд. Не пойдет он под стяжку толщиной 1-2 см. Используйте мастику, или смеси для бассейнов, как люди советуют и кладите сверху плитку...
2 AlexT ИСТИНУ ГОВОРИТ......что в принципе я и пылся донести до создателя темы в сообщении от 22:52.....(сообщение №16)2 Sprayer в последний раз можно было и не подправлять, ибо технология работы с керагумом была описана мною выше, если быть точным, в сообщении №11, где было сказано, что после нанесения грунтовки можно клеить плитку на шершавую поверхность.......... ;)
Не то что бы я хотел сумничать,просто мне показалось что вы ,рекомндуете на такую гидру сделать стяжку,а надо бы наоборот!
