заземление
Опубликовано (изменено)
я у себя в санузле хочу установить GRUNDFOS SOLOLIFT - канализационная насосная установка для отведения сточных вод. требуется 220 с заземлением я протянул о щита один кабель на 1.5кв (многожильныи) .ах да в самом щите есть заземление ( не зануление ) Хватит ли этого если аппарат потребляет 400вт?да и в общих случаях каким должен быть кабель заземления?Спосибо зарание.
Изменено пользователем addy100
для такой нагрузки сечения хватит, а вот многожильный вы зря брали у него назначение другоеа по заземлению - оно у вас в доме есть???
тогда в сан узле должна быть шина земли для выравнивания потенциалов к ней и присоединяйте
Сечение провода заземления должно быть не меньше сечения фазного провода.
есть очень интересная книга ПУЭ там ответы на все вопросы есть пункт 7.1.45 если не входит в состав кабеля (отдельный провод) то не менее 2,5 мм2 при наличии механической защиты и 4 мм2 - при её отсутствии.
