Подключение электоплиты
Всем привет!Скажите пожалуйста как подключить плиту. Вроде сложностей не вижу, а некоторые моменты пугают. (Пишут в статьях про КЗ и , что нужно протестить на КЗ)Вот сделал розетку на 5А. торчит вилка, внутри 3 клеммы. У плиты тоже 3 клеммы (фото) правда странно, что 1 клемма отличается немного (почему?)Купил провод 3*4. Просто прикручиваю 3 туда - 3 туда? или есть нюансы? Заранее спасибо!
тебя KGB попросил или ты свой трафик экономишь :D думаешь с твоей фотки чего нить ясно? давай её раза в 3-5 побольше, и что за 5А розетка? а на сколько электроплита? (по мощности)
не, просто с телефона фотка. лучше кач-во не получится думаю. сеня сфоткаю с камеры. Хотя попробавал увеличть, но она стала размытой
это такая большая розетка, хотя тоже на 220. не обычная с двумя вилками, а с 3. Хотя может она и не 5А. Мне просто на рынке так сказали.
9.4 квт
посчитай 9400 \ 230 = 41А это ток потребления твоей плиты максимальный и делай выводы про розеткуа по фото мне мало что ясно (где что)
90% плит сделанны под трех фазное подключение.для подключения к одной фазе нужно ставить перемычки.к каждой плите идет инструкция по подключению и там показанно где эти перемычки ставятся.нужна качественная фотка + инструкция.иногда плиты вешают на две фазы.
Попробовал увеличить 2-мя прогами это микрофото :) (~ в 2 раза)post-11036-1207163257_thumb.jpg post-11036-1207163274_thumb.jpgМожет, чего и разглядите. :)
да так я и сам пробовал :)
да хотябы название :D
а кстати почему 230, а не 220? но это мелочи. я так понимаю, что погрешность +/- 10% от 220 нормально.Фотку хорошего качества кидаю в аттачеМодель плиты - Kaiser HC 61030 NK. Искал в нете схему - не нашел. тогда сегоня из дома скину.
Ребят, чесна говоря в инстр 2 схемы для 220В. Я так и не понял, какую именно нужно для наших сетей...Не могли бы для человека, ни разу не подключавшего плит, объяснить по пунктам, что куда крутить и что купить:)Заранее спасибо!
Первая схема для трехфазной сети.Вторая для 220В,то есть то что вам нужно(если вдруг только у вас не 380В).А далее по схеме:1.Соединяем контакты 1-2-3 перемычками и подсоединяем сюда же фазный провод;2.Соединяем контакты 4-5 перемычкой(судя по фото эта перемыка уже стоит) и подсоединяем нулевой провод;3.К контакту РЕ подсоединяем земляной провод.Перемычки должны идти в комплекте с плитой.
Изменено пользователем Evgenik
а небольшое уточнение можно. для контактов 1-2-3 перемычка должна быть на подобие той, которая уже стоит на 4-5, только на 3? И еще хотел спросить без разницы к какому контакту на перемычке прикручивать фазу?
вот оно.правда невидно,но есть.обозначение контактов.post-1580-1207237405_thumb.jpgперемычки делайте из того провода что купили для подключения плиты.одинаковый диаметр даст возможность хорошего контакта.фаза к любому из трех.
ринат - это не для тебя, а для тех у кого вдруг есть 3 фазыэту плиту в России включать только по второй схеме (трёзфазное питание 220 В у нас применяется только на железных дорогах) 380 её спалит
вот оно.правда невидно,но есть.обозначение контактов.перемычки делайте из того провода что купили для подключения плиты.одинаковый диаметр даст возможность хорошего контакта.фаза к любому из трех.
Ребят, не судите строго, но для уверенности хочу проговорить перед подключением еще раз.1. делаю перемычки для 3 верхних контактов, где фаза, из провода, который купил. причем снимаю полностью оплетку, а не на концах только.2. вставляю переходами концы в контакты (красные кружки на фото (dag обвел))3. в один из контактов также вставляю фазный провод от розетки4. для нуля перемычка уже стоит, поэтому в любой из контактов вставляю нуль5. Землю аналогичноНи в чем не накосячил? :)
вот тут прикручивай либо к 1 либо к 3 (на втором 2 перемычки)с перемычки можешь не снимать изоляцию только концы, а остальное нормально
В комплекте с плитой должны идти перемычки,типа как стоит между 4 и 5 контактами.Еще можете концы провода залудить,надежнее будет.
не всегда, или они пропадают где то по пути :)
адзип
Перемычки, в кол-ве 3-х штук на электроплитах Кайзер находяться между клемами 4 и 5. Если фаза одна, то одну перемычку оставляете между 4 и 5, другими замыкаете клемы верхнего ряда.
